Текущее время: 22 ноя 2024, 08:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Что за КП с маркировкой 3230ak 2v9680  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 17:50
Смотрел смд коды так и не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Что за КП с маркировкой 3230ak 2v9680
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 09:37
Что есть КП?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 10:38
вроде как контроллер питания oyster 3g
просматривал массу самых распространенных кп пока не нашел
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 00:41
А в каком корпусе?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 08:31
А вот здесь viewtopic.php?t=37072
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 18:40
Может mf dfn или ms soр я только вьезжаю в корпуса
---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ----------
Где земля и питание пока ещё не смотрел по 5ть лап с каждой стороны
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 01:17
Похоже, это не КП, а G-sensor. 3230AF, как на этой плате.
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 16:08
а вот zet6251 это чарджер или что?
повесил акб с другого планшета заряженную ток запуска 100ма максимум и тишина,поменял рядом полевик видимо не тот аналог :-(
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 16:31
Это контроллер шины, рядом с которой он стоит, к питанию отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 17:32
Потом уже понял,нуу подскажите тогда что в этой системе является чарджером,и какова дальнейшая цепочка должна отработать для запуска.
Питания проца,его интерфейса,памяти,видео подсистема или она в камне запрятана и потом иниц памяти и слив образа и тд программная цепочка, биоса тут вроде бы нету микропрограммы частично выполняют её роль или здесь все хардкорнее и все в железе?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 19:50
Чарджера, как например в ноутах, здесь нет. Есть контроллер питания MT6323GA. Даташит на него в сетке имеется. Проблема в том, что он BGA, и просто так на выводы не "потыкаешь". Плата такая на работе валяется, в понедельник гляну.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 57 секунд: ----------
А в целом какая проблема- то с платой? Нет запуска? Не видится компом? Что ищем?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 09:47
планшет изначально поступил с предпологаемой проблемой "надо заменить разьем,не заряжается" проверил разъем все идеально с зу напряжение исправно поступает на контактах к акб 4.2в на полевиках разные напряжения,комп не видит конечно же планшет,акб была в 2.8в разряжена толкал ее до 3.2в старта не было,не давно повесил полностью заряженную акб так же нет запуска,ток при запуске изменяется незначительно от 90ма до 100ма,кнопку вкл еще не проверял.
Проблема с маркировкой и распознаванием элементов двух полевиков и микросхемы? или полевика с маркировкой BF RH.
На 3ей ноге en rt9013 лог нуль значит старта нету пробовал вещать на землю не помогало
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
Ищу донора Oysters t72h 3g M874 MB v3.0
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 16:49
У меня немного другая версия M874 MB v1.3A, но отличие, думаю, небольшое, во всяком случае компоненты те-же. В понедельник отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 14:07
На фото указал аналоги.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 19:29
Благодарю!!! Выручили,для полноты картины хотелось бы узнать что это за корпуса,и где можно заказать,Али слишком долго ждать
---------- Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд: ----------
все нашел вопрос закрыт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите распознать MOSFET с маркировкой UMT 0110 3K019
BolkS
05 мар 2016, 01:24
BolkS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ШИМ памяти с маркировкой OT=FF
igor.kts32
3321
07 апр 2016, 15:49
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) Опознать smd компонент с маркировкой D:Z
uZveruga
14 июл 2016, 11:43
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера!
[ На страницу: 1, 2 ]
hans_alex
32
6459
30 май 2017, 06:49
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nvidia 10x0 - что за широкие транзисторы(?) с маркировкой вида 22G20 c 12v на Source
galkinvv
02 апр 2021, 20:34
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: domenof и гости: 11
