Если у Вас картинка есть, но нет подсветки, то посмотрите на самой матрице напряжение питания VDDLED, и сигнал PWM ( System PWM Signal Input (+3.3V Swing)). Если этих сигналов нет, смотрите материнскую плату или шлейф. Если сигналы на матрице есть, то предохранитель VDDLED или сам контроллер.
