Текущее время: 21 ноя 2024, 18:02
 Заголовок сообщения: N12P-GVR-OP-B-A1 на N12P-GV-OP-B-A1
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 14:55
Может кто сталкивался или знает.
Можно ли поменять N12P-GVR-OP-B-A1 на N12P-GV-OP-B-A1?
 Заголовок сообщения: Re: N12P-GVR-OP-B-A1 на N12P-GV-OP-B-A1
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 15:17
Надо смотреть конкретную платформу. По N12P-GVR-OP-B-A1 могу хорошего продавца на ebay дать, или если недалеко от Нижнего могу поделиться рабочим б\у, только шары сменить :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 16:53
Спасибо.
От Нижнего далеко. С евау'я ждать долго. Ждал в партдиректе, они обещали сначала 26-го, потом 2-го, а в итоге привезли N12P-GV-OP-B-A1. Только время потерял.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 23:06
KcapDac
дайте продавца, плиз, если не передумали, а то партдирект всё продолжает динамить.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 23:12
Они тут сами рекламились как-то, но брал задолго до этого ТЫЦ. Действительно новый пришел.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 13:06
KcapDac
спасибо
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 13:18
Кто может подсказать схему любой матери с N12P-GVR-OP-B-A1 или N12P-GV-OP-B-A1 на борту.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 12:03
Поменял я таки N12P-GVR-OP-B-A1 на N12P-GV-OP-B-A1.
Итог: Система не видит Nvidia ваааще. Работает только на HD3000.
Может в биосе что-то подправить?
P.S. Ноут Asus K53SC, мать K53SV rev. 3.0.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 18:34
Может недопаялся/дохлый или вообще ремарк жесткий. Чипы на одном ядре, как что то увидется должен..
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 15:45
Переставил чип.
В винде увиделся, но слетел драйвер на HD 3000.
Винда загружается в чисто VGAшном формате: 640х480 (4bit).
Чип определился как GT520MX (хотя N12P-GV-OP-B-A1 вроде как 540-й), драйвер на него установился.
Дрова на HD 3000 с драйверпаков, с оффсайта Asus, с оффсайта Intel типо как ставятся, но реально нет. И в итоге на экране имею красивую 4х битную картинку.
Сносил винду, ставил дрова в различном порядке - ни чего не помогает.
Придется наверное выпаивать Nvidia взад.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 15:43
engrycat Подскажи ты решил проблему . И как
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 19:54
Проблема так и не решилась :ny_tik: .
Заказал N12P-GVR-OP-B-A1, поставил, всё тоже самое. Ноут закинул. Буду, наверное, совсем снимать видео.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. аналог N12P-GVR-OP-B-A1
valera_sh
09 сен 2017, 01:11
derban4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53 (K53SV rev 3.00) n12p-gs-a1 на n12p-gt-a1
blaze156
8878
28 апр 2016, 17:11
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS twh-n12p-gv2 (0137759) (QUANTA TWH-N12P-GV2) Пропал звук
в форуме DNS
tandrey82
23 мар 2016, 13:04
tandrey82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV518 (NP-RV518-S0AUA) Замена N12P-GV-S-A на N12P-NS1-S-A1
в форуме Samsung
novapc
03 июл 2016, 21:41
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755-16P (Quanta BLBD rev.E) Замена N12P-LP-A1 на N12P-GS-A1
в форуме Toshiba
3Tonus
14 дек 2016, 16:20
3Tonus Перейти к последнему сообщению
