Текущее время: 22 ноя 2024, 00:00
 Заголовок сообщения: Посткоды BIOS. Контрольные точки.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 01:38
Давно заметил, что толкового описания работы BIOS никто не выкладывал.
Все выражения при описании самой процедуры сводятся к спортивной тематике: скачут, бегут и прочее.
Пост скорее для начинающих наверное.
Принцип загрузки микропрограммы для любого "железа" всегда и везде одинаков.
BIOS - Basic Input/Output System. Простейшая система ввода-вывода.
Всё, что имеет в своей архитектуре процессор, память, порты ввода-вывода и прошивку.
Правда в разной модификации. Современные UEFI BIOS не исключение - добавлена графическая оболочка.
Постараюсь кратко и в общих чертах обобщить данные. Вкратце в общем то: манускрипты пусть пишут другие.
Кому интересно - поймёт и разберётся.
Итак при включении питания ЛЮБОЙ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ BIOS загружается по цепочке сверху вниз:
1. SuperIO - он же мультик, он же мультиконтроллер и прочее.
Попросту микропроцессор с программируемыми портами ввода-вывода.
Содержит свою внутреннюю либо дополнительную внешнюю прошивку.
Управляет всей низкочастотной периферией.
Такой как кулеры, ШИМ (широтно-импульсные преобразователи) контроллеры и т.д.
На более старых моделях собственно сам BIOS подключался именно к нему.
На более новых BIOS подключается к "Южному" мосту.
2. Южный мост - он же South bridge, он же Хаб.
Содержит модули низкочастотной (33 Мегагерц) логики для работы периферии.
Основная функция - связь менее скоростной части "железа" с более скоростной частью.
На него заведены все USB порты а так же IDE и Serial-ATA.
На современном железе BIOS подключён уже к нему.
3. Северный мост -он же North bridge.
Основная функция - согласование наиболее низкочастотной (низкоскоростной) логики с
высокоскоростной (высокочастотной) логикой: Процессор, Видеокарта, Память.
4. Процессор - Современный процессор это собственно микрокомпьютер, который обрабатывает все данные.
В том числе обрабатывает микропрограмму BIOS и загружает его в первый мегабайт оперативной памяти.
С эти мегабайтом после загрузки "железа" потом всё и работает.
Так вот во время загрузки микропрограммы BIOS происходит поочерёдная загрузка данных об устройствах, проверка их идентификаторов (ID), загрузка данных в память.
Все эти процессы - как ступеньки - так называемые контрольные точки при загрузке BIOS.
Пост карта же отображает, как правило шестнадцатеричные кода этих процедур.
Причём все коды как правило унифицированы, как и их последовательность.
То есть зная код предыдущей контрольной точки до останова дальнейшей загрузки BIOS можно диагностировать ту или иную неисправность железа.
Всем желающим выкладываю файлы описания на пост карты.
Описание - название файлов.
Просьба отнестись к подрастающему поколению мастеров с понимаем.
PS: Не знал куда поместить данную тему, посему воткнул сюда, хотя она с таким же успехом относится и к десктопам.
PS2:Просьба сделать эти ссылки для скачивания открытыми для тех кто первый раз сюда зашёл.
Умный в гору не пойдёт. Он её прокопает!
 Заголовок сообщения: Re: Посткоды BIOS. Контрольные точки.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 12:53
спасибо за такую информацию )
Кто знает объясните народу как определять биос к какому ряду или фирме он относиться , если ты держишь в руках плату а на ней кроме ее модели нечего не написано , и вот как понять что это именно AMI биос ? я определяю так , исходя из того что коды идут и где то стопорятся я делаю следующее определяю код с оперативкой потом без нее и уже потом сравниваю по кода с каким кодом чтение оперативки и останавливается, и так определяю примерно чей биос, а кто как это делает подскажите советом )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BD82H81 контрольные точки
в форуме Asus
вячеслав 1974
31 мар 2019, 11:37
вячеслав 1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Научите контрольные суммы считать?
sip
18
12085
06 ноя 2017, 20:57
fox2trot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6 (DAOR53MB6E0 rev.E) Посткоды по кругу
gigaprice
3044
21 янв 2015, 10:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кто выводит посткоды - мульт или процессор?
ram0973
18
3280
29 ноя 2015, 13:39
ram0973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P r1.0) Не стартует, посткоды A8 || 10
Gitenax
2963
13 фев 2016, 12:00
Gitenax Перейти к последнему сообщению
