Текущее время: 04 июн 2024, 11:42
 Заголовок сообщения: Вопрос по танталовым конденсаторам: допустимый ESR и рабочее напряжение
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:06
Назрели вопросы по танталовым конденсаторам:
1) Какая величина ESR у танталовых конденсаторов считается уже недопустимой? Примерная величина, при которой конденсатор смело можно приговаривать в помойное ведро.
2) Как определить рабочее напряжение танталового конденсатора? На некоторых характеристика указана явно. А на некоторых непонятные цифро-буквенные абры-кадабры. Как их понять?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по танталовым конденсаторам: допустимый ESR и рабочее напряжение
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:30
смотря в каком цепи будет работать конденсатор. В идеале ESR должен быть 0. например в цепи процессора 0,14 ом уже дает о себе знать. А допустимое напряжение искать в гугле, если на нем нет конкретной маркировки. Есть еще вариант: если снят с платы, посмотреть по схеме. В схемах почти всегда пишется максимальное допустимое напряжение!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуется информация по конденсаторам на плате ECS G31T-M (V1.0)
в форуме ECS (Elitegroup)
Frairs
02 окт 2018, 10:36
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рабочее место
Size
26 окт 2016, 15:52
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам очень удобные органайзеры на рабочее место
niko_lyan
15 июн 2023, 02:03
niko_lyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рабочее ядро не работае не на одной доске кроме родной
tonycstech
434
13 май 2024, 22:10
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продадим ESR метры прогеры Postal и др
Irbor
18
7259
20 сен 2023, 03:11
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leglon и гости: 9
