Текущее время: 17 июн 2024, 12:52
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Помогите с аналогом IRF3205PBF в корпусе SOT32 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2020, 17:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45826_1561485616.jpg) |
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 14:53 Наличности на руках: 5.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 115 Откуда: Москва
Ну да, по мощности такой не нужен конечно. Но почему-то он закрывается полностью, а тот, что стоял в фонаре купленном на Али A2SHB, не гаснет до конца. Схемку не могу выложить. Невозможно у нас с работы файлы передавать. Вот в этой теме я рисовал родную схему. Да и A2SHB точно N-канальный.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Помогите с аналогом IRF3205PBF в корпусе SOT32 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2020, 17:48 |
gserg писал(а): сравните потенциал на затворе в закрытом состоянии у одного и у другого, возможно у мелких затвор течет А не подскажете, как течь закрыть?
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Помогите с аналогом IRF3205PBF в корпусе SOT32 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2020, 18:54 |
gserg писал(а): течь это дефект мосфета, заменой и что мешает большой подвесить на проводках приклеив его в сторонке к корпусу и последнее попробуйте резистор на массу 100к заменить на 10к но не уверен что это поможет Да, уже думал поставить напостоянку IRF3205PBF. тем более, что вся обратная сторона платы пустая, только 4 элктролита, датчик движения и кнопка, да и купил я их в свое время на Али штук 10, когда ардуинкой начинал заниматься. Но все таки попробую поиграться с A2SHB. Мжет программку погляжу еще. Там с плавным включением/выключением может глюк какой рисуется. Вложение: Schematic_TEMP_TEMP_20200317210302.png Я замерил сейчас. На затвор Q2 как положено приходит 0. Но светодиоды все равно не гаснут. Попробовал R20 порядка 15к поставить, не гаснут все равно. Что-то я подозреваю, что это таки из-за плавного выключения. Сначала, когда на millis() писал затухание он гас и сразу загорался. Поэтому по совету народа на Delay написал плавное затухание. Но вот теперь не гаснет до конца! Окончательно проверил, поставил IRF3205PBF на проводочках. Светодиоды гаснут полностью. Значит надо либо этого лося ставить, либо таки искать что-то с нужными характеристиками. А может быть это брак конкретного экземпляра? Хотя два проверял. Оба текут. И на макетке, на которой все разрабатывал стоит как раз IRF3205PBF. К стати на какой параметр в даташите надо обратить внимание, чтобы эта протечка была меньше?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Помогите с аналогом IRF3205PBF в корпусе SOT32 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2020, 14:33 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Покупал как-то давно 2шт. (кстати, обе сдохли: сгорел тирристор и уплыл ESR в электролитах) "патрон E27 с ИК датчиком движения" (повесил в коридор):
Вложение: PIR-Infrared.jpg | Вложение: IMG_20200326_130918.jpg | Вложение: IMG_20200326_132455.jpg | Приблуда так себе: срабатывает не сразу, а нужно подойти к ней с определённой стороны (похоже, нужно подойти со стороны фоторезистора). Отрисовал часть схемы, где используется фоторезистор (может его-то и не хватает в этом фонаре?): Вложение: IMG_20200326_130941.jpg
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Помогите с аналогом IRF3205PBF в корпусе SOT32 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2020, 14:59 |
Модератор |
Delphin911 писал(а): Датчик ведь срабатывает на тепло. Видимо хреново он срабатывает, раз в патрон вставили ещё и фоторезистор.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Помогите с аналогом IRF3205PBF в корпусе SOT32 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2020, 17:08 |
Ciber SLasH писал(а): Видимо хреново он срабатывает, раз в патрон вставили ещё и фоторезистор. Фоторезистор, чтобы он не срабатывал днем, чтобы лампа включалась только в темноте. Когда фоторезистора нет, датчик срабатывает в любое время. На 9 ноге плюс. Когда светло, то 9 нога практически накоротко садится на землю и датчик не срабатывает.
