Текущее время: 03 июн 2024, 14:56
Ruzal
Заголовок сообщения: Re: Маркировка Richtek Добавлено: 13 ноя 2020, 22:12 |
Сообщения: 31 Откуда: Днепр
lowbass писал(а): RT9728AHGE к сожелению не она,я смотрел на нее, RT9728AHGE 5V, у меня вход 12V вроде подходит эта https://html.alldatasheetru.com/html-pd ... B1ABC.htmlно нужен взгляд других мастеров
_________________ Не торопитесь, лучше в 5 дома, чем в 4 в морге
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Маркировка Richtek Добавлено: 14 ноя 2020, 07:44 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
Ruzal писал(а): у меня вход 12V Уверены? Сейчас часто встречаются с БП 5V. Очень странно, ведь то что на фото, и по внешнему виду маркировки совпадает с тем, что продают, как RT9728AHGE. У Вас их две - это обе с одной платы или две платы с одним дефектом? Если есть живая такая - посмотреть её обвяз, и что куда растёт. Замеры с живой было б вообще хорошо. Ещё вариант: может Вы у него не первый, и микруха не местная?
Ruzal
Заголовок сообщения: Re: Маркировка Richtek Добавлено: 14 ноя 2020, 11:09 |
lowbass писал(а): Замеры с живой было б вообще хорошо )))) там где нарисована микросхема 01=10c это и есть замеры с рабочего роутера Забыл указать это в сообщении((( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- Извените ввел в заблуждение, фото на желтом это замеры с рабочего роутера,
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Роутер Xiaomi AC1200 - опознать элементы Добавлено: 14 ноя 2020, 19:09 |
Что насчёт RT8458 Идоры из ричтек, решили, что можно и так маркировать. Высота корпуса 0,9-1,2 мм (sot23-6) для первой, и 0,7-1 мм (tsot23-6) для второй. Меряйте)))
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Роутер Xiaomi AC1200 - опознать элементы Добавлено: 15 ноя 2020, 03:09 |
Чтоб их черти драли. Там с такой маркировкой корпусов - жопой ешь. Искомое называется RT7294A, и оно тоже, сука, в TSOT-23-6
Ruzal
Заголовок сообщения: Re: Роутер Xiaomi AC1200 - опознать элементы Добавлено: 15 ноя 2020, 13:40 |
lowbass писал(а): Искомое называется RT7294A Огромное спасибо, будем искать (походу прийдется искать аналог, у китайцев нету)
