Текущее время: 21 ноя 2024, 15:04
 Заголовок сообщения: ШИМ BIT3501 datasheet выкладываю
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 13:57
Всем привет. Не знаю, честно говоря, туда выкладываю или нет, но надеюсь что туда.
Мне тут на днях по запросу из Тайваня от производителя BIT3501 прислали на мыло даташит на него.
Знаю, что данный ШИМ стоит на блоках питания Delta DAC-19M020 AF, конкретно такой используется в мониторе viewsonik vx2240w. Даташита в свободном доступе нигде не нашел, набрался храбрости и сделал запрос производителю. Получил сегодня ответ с файлом. Вот выкладываю, возможно пригодится кому.
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ BIT3501 datasheet выкладываю
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 19:22
это кусок даташита , в нем нет типовой схемы подключения - только описание пинов.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 01:57
sneper, это заметно лучше, чем ничего вообще.
У Вас есть полный datasheet?
Поделитесь?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 14:14
К сожалению, прислали только этот 12-ти страничный документ. Большего у меня к сожалению нет, был бы - не жалко, выложил бы.
Могу правда еще добавить электронный адрес того кто мне это прислал, и сайт производителя. Но думаю это не составляет труда найти.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 12:35
жаль ,что глянуть не могу .очень надо.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 08:55
подскажите. шим инвертора bit3501 16 pin по питанию у ней стоит транзюк и стабилитрон,zd200 и q200 интересует их наминал .спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:34
А на самих стабе и транзе что написано? zd200 и q200 ни о чем не говорит, это позиционное обозначение конкретно каждой взятой отдельно схемы
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 10:30
Добрый день. Интересует вопрос, так узнали таки номинал стабилитрона?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 10:48
Инвертор DS-1305WK на BIT3501. Сама принципиальная схема не очень чёткая, но вполне читаемая (остальное ОК). PDF формат со спецификацией по элементам и не только на 12-ти страницах вплоть до проводников на плате + рисунок платы с расположением элементов.
DS-1305WK-DS-Plus.7z
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51AC_UMA (K51ab rev 2.3) выкладываю биос под 058 чип
Черномор
25 фев 2015, 17:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AE (K51AB rev 2.3) выкладываю биос под чип 215-0674058
ghostx
09 янв 2016, 10:02
ghostx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40ab (K40AB rev. 1.3G) выкладываю биос под чип 215-0674032
ghostx
18 фев 2016, 14:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу Datasheet на шим EPU ASP0903
NEME$I$
11675
02 фев 2019, 14:06
Samushkasaman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти datasheet для шим 2012
vincent007
5282
20 дек 2023, 09:57
u666sa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: demon_g_-1985, Zipaoff и гости: 14
