Текущее время: 16 июн 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: Помогите опознать МС. Нужен даташит на неё.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 18:14
Не могу найти даташит на эту микросхему. В составе этой микросхемы присутствует усилитель мощности, примерно 0,25-1 Вт. Не более. Выход на маленький динамик диференциальный. То есть как при мостовой схеме включения. Кто знает что это за зверь подскажите маркировку или ссылку на даташит. Заранее спасибо.
Размер корпуса МС 3х3 мм.
У собаки четыре ноги - Вход, Выход, Земля и питание.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать МС. Нужен даташит на неё.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 20:37
есть на MAX98372 и MAX98374.
MAX98373 Специальный производственный заказ.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать МС. Нужен даташит на неё.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 12:09
Благодарю. Не тот компот, но хоть что-то.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать, найти даташит.
spesso
20 апр 2018, 22:27
spesso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать деталь, аналог или даташит HP Desktop Pro G2
в форуме HP
Анур
15 сен 2019, 17:42
Анур Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мозги Subaru Impreza помогите опознать элемент, найти даташит
Sashft
30 июл 2022, 19:09
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти аналог мосфета TPCC8067-H (даташит в комплекте темы)
Tves
08 апр 2015, 13:23
Tves Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. (1BZX - LC373A - E6ND2) - помогите найти даташит
Turbo
28 июл 2015, 17:39
Turbo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
