Текущее время: 16 апр 2024, 23:21
 Страница 21 из 24 [ Сообщений: 698 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 21:26
APW8868B---RT8248A заменено на HP 445R G6 в питании памяти, 1,2 вольта в наличии.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 21:13
mun4o писал(а):
hp 255 G7
Я заменил PUM1 - APW8868C с RT8207M(J7 1E) , работает без проблемов :co_ol:
Подтверждаю. На HP proboock 255 G8 встало пин-ту-пин.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 20:35
Доброго времени суток всем.
По схеме стоит BQ24707A, а есть в доступе просто BQ24707, даташит у них общий, существенных отличий я не нашёл, отсюда вопрос - они взаимозаменямы всё таки или нет?
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 11:23
Quanta H98A
TPS51393P -> SY8286BRAC с небольшой переделкой
Нулевик по 11 выводу ( EN LDO ) передвинуть с GND на VIN
Резистор по FB заменить с 240к на 1к
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 15:53
Приветствую.подскажите аналог jw5068a
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 16:58
SY8288RAC
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 04:39
DrMOS QD9619A = CSD95481RWJ
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 10:57
Acer Nitro 5 FH51M LA-J871P NCP81253M заменена на NCP5911 прошла успешно
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 18:26
NM-D562 успешная замена RT8816C RY= на RT8816A 7J=
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 11:13
Абитуриент писал(а):
меняется, если добавить диод. Только что на плате HK1 поменял g5602 на rt8202, допаял диод между 13й ногой шима и входом резистора PR193 и шим запустился. В обвязке G5602 этот диод не предусмотрен и в схеме HK1 его тоже нет, вот у вас и не пошло.
Подтверждаю, вот как на quanta Hk5 вместо g5602 rt8202a впаял и вколхозил BAT54CW или что там на полу с k40ab вместе с шимкой снялось.
Вложение:
Надеюсь, с анод-катодами тут никто не запутается, а то для BAT54AW все не так.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 12:39
la-J621P
BQ24781 - заменил на BQ24780s все ОК
Quanta g37d
В схеме RT8231B 3T= , по факту на плате APW8868B , заменил на тот что схеме - работает, питание памяти есть
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 18:44
RT8871 на RT8868
Удачно
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 17:14
DoktorVGA писал(а):
GS7620 == NCP5230
Не подтверждаю. Резистивный делитель по FB отличается, будьте осторожны при замене, в остальном отличий нет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 14:23
IdeaPad S340-15IWL LA-H101P заменил ISL88739A на ISL88739, все работает отлично
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 08:19
Коллеги, подскажите чем можно заменить микросхему QqCWO ??
Плата DA0P5HMB8F1 REV:F Ноутбук HP Laptop 15s-fq2026ur
Погуглил схему на плату, скачал но она не подходит. Даже даташит нет возможности посмотреть, что бы найти аналог.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 09:34
wharlord писал(а):
микросхему QqCWO ??
wharlord писал(а):
но она не подходит
wharlord писал(а):
Коллеги
Коллеги??? :hi_hi_hi:
wharlord писал(а):
viewtopic.php?p=980798#p980798
аналоги есть, только они совсем труднодоступные, купить родное проще
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 11:29
Dell IPRKL-80/CB rev A00
Подскажите аналог APW8176, DataSheet не нашёл.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 12:03
SonSergey писал(а):
DataSheet не нашёл.
Искал ли?
с первой по 20-ю ссылки всё одни дш
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 13:38
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 05:23
ruv писал(а):
Искал ли?
Если честно, но не могу найти, дайте пожалуйста ссылку
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 06:57
Возможно я ошибся... или Вы ошиблись. Дайте фото чипа? :-):
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 10:11
Фото APW8761
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 10:17
SonSergey писал(а):
APW8176
SonSergey писал(а):
APW8761
мде..
https://drive.google.com/file/d/1FmkZ0d ... share_link
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 05:41
Подскажите, аналог APW8761
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 18:01
NCP45491=NCP45492
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 08:58
НЕ аналоги!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 11:06
RT7276GQW=TPS54328DRCR (но возможно придется подбирать резисторьі пофидбеку) Но TexasInstrumets имеет хороший полньій дата шит и куда прияней характеристики чем RT.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 12:10
TI почему-то иначе думает)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 21:40
К чему даньій опус? Не вводите людей в заблуждение. Вьі так спешили что даже не проверили: что они имееют разнье количество ног, разньій корпус..
RT7276GQW=WDFN-10L 3x3 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/719638/RICHTEK/RT7276GQW.html
Ваш аналог TPS563210ADDFR=8-Pin SOT-23 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/886081/TI1/TPS563210ADDFR.html
БУДЬТЕ внимательнЬІ!
И мой аналог TPS54328DRCR=WDFN-10L 3x3https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54328.pdf?ts=1679765931815&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS54328%252Fpart-details%252FTPS54328DRCR
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 21:59
я никуда не спешил и тем более не проверял! а просто забил в Cross Reference
как и написал, TI с вами несогласны, что не так?
опусы бывают из одного предложения? :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Без каких Шимов можно включать Материнскую плату?
dexed
07 дек 2014, 22:17
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Список новых шимов для заказа
chulat
26
16020
10 окт 2016, 14:15
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость блоков питания BENQ
в форуме BenQ
aliga04071987
23293
08 ноя 2015, 20:19
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость процессоров амд brazos
dj_key
7571
09 июн 2020, 15:38
Eool Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dalexanderfox и гости: 7
