Видео карта P407 замена на G84-53-A2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=10108 |
alexcm [ 05 дек 2012, 03:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Видео карта P407 замена на G84-53-A2 |
После замены G84-600-A2 на G84-53-A2 на экране переодически (через 5-15 секунд) под Win7 мелькали черно-белые горизонтальные полосы. Со стандартным драйвером, полос, в том же WXGA разрешении не наблюдалось, в 3D тоже все нормально было. Уже хотел дергать память (она тут с этим чипом, естественно, поделилась пополам - стала 256Mb), но решил влить сначала другой видеобиос. При считывании флешки получил ошибку сравнения. Снял флешку с точно такой же видеокарты, поставил сюда - полосы прекратились. Может, кому-нибудь поможет, - проблема улетевшей при пайке флешки может быть актуальна на всех MXM картах. |
kds [ 08 дек 2012, 23:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Видео карта P407 замена на G84-53-A2 |
что-то как-то маловероятно что с биосом связанно |
alexcm [ 11 дек 2012, 02:35 ] | |
я не задаю вопрос, а пишу о уже успешно проведенном ремонте. а такая ситуация, вызванная повреждением видеобиоса - может быть легко! например, некритично повреждаются пару байт содержимого ответственных за взаимодействие чипа с видеопамятью, и - все работает, но с глюками (как и в моём случае). |
Cyrix [ 11 дек 2012, 23:06 ] | |
Достаточно было обновить драйвер или зашить видеобиос посвежее. PowerMizer так шалит. alexcm писал(а): а такая ситуация, вызванная повреждением видеобиоса - может быть легко! например, некритично повреждаются пару байт содержимого ответственных за взаимодействие чипа с видеопамятью видеобиос защищён контрольной суммой, поэтому повреждение даже одного неиспользуемого байта приведёт к отсутствию инициализации видяхи. |
alexcm [ 12 дек 2012, 01:00 ] | |
Спасибо за разъяснение, буду знать на будущее. Просто я когда паял на Jovy 7500 у меня практически в половине случаев после пайки повреждалось содержимое флешки, если она попадала в зону нагрева (специально сравнивал контрольные суммы до, и после). На текущей самоделке я уже забыл про такие проблемы. |
