Взаимозаменяемость аудиокодеков https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=10157 |
Страница 1 из 7 |
AL._.EX [ 07 дек 2012, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Взаимозаменяемость аудиокодеков |
Меняется ли IDT 92HD75B2X5 на IDT 92HD80B1X5 (на последнюю не нашел pdf)? |
rpm68 [ 08 дек 2012, 01:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена IDT микросхем. |
AL._.EX писал(а): Меняется ли IDT 92HD75B2X5 на IDT 92HD80B1X5 (на последнюю не нашел pdf)? Скорее не меняется, сильно ноги разные. Схема включения 92HD80 есть в Quanta LX3. Также есть даташит на 92HD81. https://www.idt.com/document/92hd81-datasheet |
RatZ [ 04 окт 2013, 17:39 ] | |
Успешная замена IDT92HD99B(2X) на IDT92HD87B(2X). Плата DAOU36MB6D0 REV:D |
RsM [ 04 окт 2013, 22:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков |
Ранее писал - ALC 271 ->ALC269 |
Черномор [ 02 дек 2013, 11:15 ] | |
Крайне редкий на настоящее время ALC277 успешно заменен на ALC270 в Asus K56CM |
ramon7 [ 04 фев 2014, 15:56 ] | |
Успешная замена IDT92HD79B1A5 на IDT92HD80B1X5 в Dell M5010 (Wistron Berry DG15). |
klevchenko [ 28 май 2014, 12:50 ] | |
менял на асусе k56cm ALC277 на ALC270, даташит есть в схеме Quanta AX2/7. http://1bios.ru/schematics/notebook/qua ... 2-7-rev-1a |
DeNN [ 11 авг 2014, 23:34 ] | |
Даташит на ALC272. Можно более менее понять принцип работы. http://datasheet.elcodis.com/pdf2/108/1 ... alc272.pdf |
RD_LDL [ 19 янв 2015, 09:52 ] | |
Успешная замена IDT 92HD94B2X5 на IDT 92HD80B1X5 в Dell Inspiron 5720 (Quanta R09). ALC271x не встала |
elariz [ 15 июн 2015, 13:20 ] | |
asus plata x551ca rev: 2.2 stoyal realtek alc277, postavil alc270 vsyo zarabotala ok mojet komuta pomojet |
LEXAGRIN [ 29 июн 2015, 19:54 ] | |
asus x550cl, alc277 -> alc271x - работает. |
tolychik [ 15 авг 2015, 14:20 ] | |
Замена RTL8111E на RTL8112F на Samsung NP305E5A scala3_15/17a замена прошла успешно без доработок. |
shat [ 15 авг 2015, 14:27 ] | |
tolychik писал(а): tolychik Добавлено: 5 минут назад Замена RTL8111E на RTL8112F на Samsung NP305E5A scala3_15/17a замена прошла успешно без доработок. Только вот одна беда это не аудеокодеки а LAN. |
rebel-1 [ 24 сен 2015, 14:58 ] | |
Успешная замена IDT92HD91B2X5 на IDT92HD80B1X5. В ноуте присутсвует сабвуфер. Звук все есть, но саб не работает. |
girsd [ 03 окт 2015, 07:31 ] | |
Выше написано что ALC277 успешно менялась на 270 и 271x. Но вот установка ALC270 вместо 271x почему-то не прокатила. Микросхема определяется, дрова встали, но система пишет "динамики не подключены"! ACER aspire v3-571g. Шиты есть только на 69ю и 72ю. На alc270 не нашёл. |
eigo [ 05 окт 2015, 00:43 ] | |
Здесь на реалтек много шитов, но на 270 я тоже не нашел. http://www.realtek.cz/realtek-download. ... 0&system=5 |
girsd [ 08 окт 2015, 15:02 ] | |
нашёл схему донора с ALC270. |
klsdvhsdlvisl [ 22 янв 2016, 17:57 ] | |
сравнивать надо даташити и думать, одни мах на мах другие переделывать |
m007 [ 09 фев 2016, 18:33 ] | |
alc277 вместо alc271x на acer v3-571g не прокатила,ибо динамики не обнаруживает |
korolevn12 [ 10 фев 2016, 11:48 ] | |
Здравствуйте! Не подскажете alc277 на alc 270 возможно заменить? |
denis-ka [ 25 фев 2016, 19:09 ] | |
korolevn12 писал(а): Здравствуйте! Не подскажете alc277 на alc 270 возможно заменить? Выше трое меняли |
vaterlou [ 17 мар 2016, 20:02 ] | |
Успешная замена CX20752-21Z на CX20757-11Z в Lenovo G50-30 NM-A311 rev: 1.0 |
Oleg_little [ 21 апр 2016, 17:26 ] | |
НР 630, MB не известная звук ALC270, вместо него установил ALC277, при загрузке win издает щелчок и гаснет экран. |
alextkach [ 06 май 2016, 19:04 ] | |
Acer LA-7912 замена ALC271x на ALC269,ALC270 не пошли. Система видит, но звука нет, пишет что выключены динамики. |
Михаил_noob [ 16 май 2016, 16:01 ] | |
RD_LDL писал(а): Успешная замена IDT 92HD94B2X5 на IDT 92HD80B1X5 в Dell Inspiron 5720 (Quanta R09). ALC271x не встала только не ставятся официальные драйвера, и не работает сабвуфер в случае с dell 7720 |
FLEET [ 20 май 2016, 18:01 ] | |
Dell Inspirion 3521 LA-9104P ALC3221 замена на ALC3225 успешная |
tangol [ 09 июл 2016, 11:20 ] | |
92HD75B2X5 замена на 92HD75B1H5 успешна. HP Compaq 615 |
INVIS [ 31 окт 2016, 02:58 ] | |
LA-9535P ALC3225 замена на ALC3221 OK |
дамир [ 02 ноя 2016, 12:30 ] | |
92hd81b1a5 успешно заменен на 92hd80b1x5 dell inspiron n5010 |
Modern54 [ 06 ноя 2016, 12:36 ] | |
LA-8861p ALC259 --> ALC269 OK |
Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
