Текущее время: 07 июн 2026, 15:10
rem.team nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Замена и подбор аналогов мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 11:58
Всем доброго времени суток! Подскажите и разъясните начинающему пожалуйста, как правильно менять EC контроллер. Допустим мне нужно заменить IT8502E. На нем есть еще вторая строка с надписью "1012-JXO". Так вот при подборе обязательно как я понял чтобы три буквы во второй строке совпадали или нет? Еще я нашел раздел-таблицу на этом форуме с аналогами. Пробовал ставить вместо этого контроллера IT8500E - ноутбук не завелся. Как я понял у данных контроллеров есть прошивка, но она содержится на внешней флеш. Прошу, не судите строго.
И еще подойдет ли на замену этот EC https://gsmservice.od.ua/shop/multikontroller-it8502e-jxa.html ?
 Заголовок сообщения: Re: Замена и подбор аналогов мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 14:59
Вроде сто раз обсасывалось уже. У ITE последняя буква значения не имеет, то есть вам нужен 8502e-jx*
Как раз в той теме с табличкой это, вроде, и написано
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 15:32
Извините за еще один глупый вопрос. А как еще понять прошиваемый мульт или нет? Читал подробный pdf на it8512, так там написано external flash. Это оно?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 18:42
external - внешний
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 01:22
siberian писал(а):
external - внешний
Спасибо - знаю. Я просил по подробнее очень вас прошу... Это вы профи, а я нет. Хотябы дайте пинок под зад в каком направлении "лететь" дабы изучить данный вопрос (он в шапке). Я открывал даташит на 8502, но он просто громаден и я потерялся в этой куче инфы.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 09:04
В DS ты не найдёшь ответ на свой вопрос, который в "шапке". При замене мультиконтроллеров IT обычно руководствуются принципом, что буква версии кристалла должна быть такой же как и у оригинального или старше. Что касается "аналогов", то здесь руководствуются опытом успешной замены, сделанной другими мастерами на конкретной платформе.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 10:57
Буква кристалла это то, что JX* и последняя не важна? Как ответили выше. Или то, что в конце цифр IT8502"Е" ??? Хотя, судя из DS буквы E/F/G в конце цифр - это тип корпуса. Понимаю, что для Вас это глупые вопросы. Но ведь вы тоже не все сразу ведь знали :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 11:12
Здесь версия - J. остальное практического значения не имеет. При покупке/заказе корпус имеет значение. Например: если ты заказываешь просто IT8519, то можешь сильно удивиться открыв посылку...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Texet TM-1067 подбор аналогов
в форуме Texet
draiverok
01 окт 2018, 12:34
draiverok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P6T WS PRO Подбор аналогов PH5525L
в форуме Asus
Shewen
13
5493
31 мар 2017, 20:29
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В чём разница между мосфетами нижнего и верхнего плеч? (подбор аналогов по питанию моста GTX690)
galkinvv
13749
04 июн 2017, 16:03
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания нонейм 1800W подбор аналогов
mumbl
07 фев 2022, 11:07
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поиск аналогов
Charon88
10 янв 2018, 11:02
Charon88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lev_Grishenin и гости: 5
