Помогите опознать SMD SOT-23-6 элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=118404 |
229 [ 25 авг 2021, 14:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите опознать SMD SOT-23-6 элемент |
Добрый день. Помогите опознать SMD SOT-23-6 элемент. Стоит в видеорегистраторе на входе 1,2,5,6 ноги на земле 3я вход +5V, 4я выход маркировка на элементе 4803 Вложение: 00001629885315704.jpg
stasdenis [ 25 авг 2021, 18:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите опознать SMD SOT-23-6 элемент |
Вы уверены, что ноги 1, 2, 5 и 6 именно на земле и соединены площадкой, а не просто пробита микросхема? Бывают транзисторы в таких корпусах. |
229 [ 25 авг 2021, 19:11 ] | |
stasdenis писал(а): Вы уверены, что ноги 1, 2, 5 и 6 именно на земле и соединены площадкой, а не просто пробита микросхема? Бывают транзисторы в таких корпусах. Добрый день. Да, уверен. Микросхему снял, под ней эти дорожки на единой площадке и уходят на - |
Nsh1 [ 26 авг 2021, 00:23 ] | |
Здравствуйте! Может быть это стабилизатор напряжения? Выход на какие элементы идёт. Может по даташитам этих элементов определить выходное напряжение стабилизатора.(Если это конечно стабилизатор). |
229 [ 26 авг 2021, 01:12 ] | |
Nsh1 писал(а): Здравствуйте! Может быть это стабилизатор напряжения? Выход на какие элементы идёт. Может по даташитам этих элементов определить выходное напряжение стабилизатора.(Если это конечно стабилизатор). Тоже об этом думал. Вот фото обратной стороны, куда дальше приходит питание с 4й ноги. через 2 диода Шоттки и на + батареи, по идеи - это 4,5 - 5v Вложение: 1629925155124.jpg
Nsh1 [ 26 авг 2021, 04:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите опознать SMD SOT-23-6 элемент [РЕШЕНО] |
http://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=90457 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 3202E.html |
229 [ 26 авг 2021, 11:30 ] | |
Nsh1 писал(а): Большое СПАСИБО Nsh1! Именно то, что я искал. Всем спасибо. |
