Подобрать процессор https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=119371 |
GoldFaer [ 30 сен 2021, 23:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Подобрать процессор |
Ребята!Помощь нужна такого плана.Есть ноут Asus X52JE с процессором i3 370M.Хотелось-бы немного разогнать его,путем замены процессора на i5 560M.Возможна-ли такая замена?Просто в ин-нете много инфы про то ,что не получается,но по специфике подходят.Есть сетка процов,может кто посоветует какой применить.Склоняюсь к i3 390 или i5 560 |
ger1977 [ 01 окт 2021, 00:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подобрать процессор |
Не вижу смысла в таком апгрейде, прирост производительности не великий,а вот нагрузка на питальники для этого старичка может быть фатальной, максимум для него нормальный ссд поставить ну и озу добавить PS вроде как на этой модели шли с завода с i5 460 , про другие не скажу |
seven77 [ 01 окт 2021, 01:51 ] | |
ger1977 писал(а): а вот нагрузка на питальники для этого старичка может быть фатальной по мощности подходят, i7 уже не проходит конечно |
GoldFaer [ 01 окт 2021, 08:29 ] | |
Ну почему,мошност i7 640 такая-ж 35Вт.Я наверно так и поступлю,тогда сколько ОЗУ он взять может?Посмотрел,может до 8Гб принять,в зависимости от типа памяти. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Я так понял,что 800МГц нету 4Гб одной планкой? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- https://www.youtube.com/watch?v=hYmIVcFm5Mk подняли до 540-го,по отзывам 560-й не подходит по сокету (G2) или они выпускались под разный сокет,нужно выбрать нужный? |
