Текущее время: 21 ноя 2024, 17:51
 Заголовок сообщения: SR1UT и SR1SC взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 04:50
Приветствую. Плата от платежного терминала 19014p-zq1-d. С завода был установлен процессор SR1UT , пробит, короткое на его кондерах. Заменил на SR1SC. Плата стала стартовать, но постов нет.
Посмотрел MCE в биосе CPU ID нового процессора есть. Но у одно ядро Bay Trail-D , а у другого Bay Trail-M
может ли быть это проблемой?
https://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR1UT.html
https://www.cpu-world.com/CPUs/Celeron/ ... N2840.html
 Заголовок сообщения: Re: SR1UT и SR1SC взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 08:24
А отличие SR1UT от SR1SC в степпинге и микрокоде.
В дампе есть микрокод ревизии 24 от 2014 года, можно попробовать найти новее ревизию и заменить в дампе.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 12:48
микрокод же есть в биосе? или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 22:21
После замены процессора на такой же как стоял с завода плата завелась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SR1UT вопрос об шары
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Rostyk.07
16 окт 2019, 20:12
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проц J1900 SR1UT замена на SR3V5
Rostyk.07
20 янв 2023, 16:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-98F5 SR1UT J1900 на что можно заменить?
в форуме MSI
JAX
472
02 окт 2024, 00:26
JAX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SR1UT Celeron J1900 нужны замеры с керамики на подложке
в форуме temp
SSM
23 окт 2024, 15:08
415 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KB9012QF : взаимозаменяемы ли ревизии A4 и A3 ?
techgirl94
12837
29 апр 2016, 00:01
Zhelezovski Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Killgor, mishka007-84 и гости: 12
