Текущее время: 04 ноя 2026, 18:56
 Заголовок сообщения: Прошу помочь опознать микросхему с маркировкой 3348A (SOT23-8L)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 18:15
Всех приветствую! Столкнулся со сбитой восьминогой микросхемой в корпусе SOT23-8L, маркировка 3348A (с нижним подчёркиванием), её полный аналог 3333A, а также и 3345A вероятнее всего.
Предположительно, это Dual Voltage Controller по типу UP7501, но это далеко не точно :) Гуглил-гуглил, да безуспешно. Возможно, кто-то уже сталкивался с данной микросхемой и знает кто она такая и где достать datasheet к ней.
Буду благодарен, если поделитесь малейшей информацией по ней. Спасибо!
P.S. Это на материнской плате Gigabyte Z390-I Aorus PRO WIFI.
Последний раз редактировалось RoMasHa89 23 дек 2021, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь опознать микросхему с маркировкой 3348A (SOT23-8L)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 18:36
nct3348a примерьте.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 19:05
jocker писал(а):
nct3348a примерьте.
У nuvoton вроде такого нема :(
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 08:34
nct3933u .
виноват, совсем забыл - значащие первые две цифры.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 10:33
jocker писал(а):
nct3933u .
Вот спасибо! И впраду, это точно она) Последние две цифры и буква в маркировке - это датакод и ревизия м/с, так что все перечисленные мной маркировки (3348а, 3345а, 3333а) - это NCT3933U. Благодарю ещё раз за подсказку!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 00:52
На каких донорах можно найти?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 01:26
Их наверняка можно встретить на большинстве плат 2015+ годов из ряда серии ROG Strix от Asus и Aorus Gaming от Gigabyte. Данные микросхемы, как я понимаю, используются при формировании опорных напряжений для ШИМок, в частности для тонкой настройки в BIOS разных ключевых напряжений при оверклокинге. Как правило, на одной плате несколько таких микросхем - сразу обращайте внимание на любые восьмилапые микросхемы в корпусе SOT23-8L, их не трудно заметить :)
Точно могу сказать, что NCT3933U есть на Asus ROG STRIX TRX40-XE Gaming (с неё и снял), ну и на этих малютках Gigabyte Z390-I Aorus PRO ;)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 10:24
часто - гигабайт, мси, даже относительно бюджетные иногда, начиная с 1155.
реже - асрок, асус.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sven ps-650 прошу помочь опознать микросхему
в форуме Аудиотехника
a.radzikhovskii
15 июл 2023, 09:08
a.radzikhovskii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Marshall STANMORE II прошу помочь опознать микросхему
alexdrmd
19 июл 2024, 17:35
alexdrmd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Creative g6. Прошу помочь опознать микросхему.
mgs_52
29 июл 2024, 19:40
mgs_52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Pulse GL66 12UG (MS-15831 Rev:2.0) Прошу помочь опознать микросхему
в форуме MSI
Sergej0720
17 авг 2026, 14:58
Sergej0720 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Маркировка микросхем питания в корпусах SOT23-5 SOT23-6
bigmdm
14
18600
11 янв 2025, 02:02
KonovalovVitalik1969@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Joe_Black_ и гости: 16
