Маркировка NCP (AMI Semiconductor/ON Semiconductor/Fairchild Semiconductor) https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=124571 |
felix2604 [ 29 мар 2022, 23:12 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заголовок сообщения: | Маркировка NCP (AMI Semiconductor/ON Semiconductor/Fairchild Semiconductor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В данной теме собирается, структурируется и систематизируется информация по микросхемам от вендора NCP. Информация собирается с тематических форумов и открытых источников. На текущий момент основной формат сообщений как в следующем перечне: Первичная структура (Споилер): по корпусу. Вторичная структура: маркировка - корпус - расшифровка маркировки - ссылка на даташит, если он есть в открытом доступе. В процессе наполнения обнаружились одинаковые маркировки микросхем в одинаковом корпусе, поэтому возможны замечания о некорректной расшифровке маркировки, для исключения подобных замечаний проверяйте распиновку по даташитам. Также по возможным аналогам с доработкой или без, проверяйте даташиты прежде чем менять компонент на аналог, возможны особенности устройства или платформы. Корпус DFN8:
Корпус DFN10:
Корпус MSOP8:
Корпус PDIP−8:
Корпус QFN14:
Корпус QFN16:
Корпус QFN20:
Корпус QFN24:
Корпус PQFN31:
Корпус QFN32:
Корпус QFN36:
Корпус QFN40:
Корпус QFN48:
Корпус QFN52:
Корпус QFN60:
Корпус SOT-143:
Корпус SOT23-5/TSOP5:
Корпус SOT23-6/TSOP6:
Корпус SOT23-8/TSOP8:
Корпус SOP-8:
Корпус SOIC-7:
Корпус SOIC-8:
Корпус UDFN-4:
Корпус UDFN6:
Корпус SOIC−16:
Принимается любая конструктивная критика с аргументами. Общение в теме в соответствии с правилами форума. При поиске по маркировке тема видна. Ссылки на даташиты прикрепляю с таблицами расшифровки маркировок, на оф. сайте они не везде есть. Профильная тема по взаимозаменяемым компонентам: Взаимозаменяемость ШИМов питания Взаимозаменяемость MOSFET драйверов, DrMOS, Integ.Power Stage |
dugenou [ 15 апр 2023, 03:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Маркировка NCP (AMI Semiconductor/ON Semiconductor/Fairchild Semiconductor) |
ONsemi : VEA* SOT-143, CAT811 voltage supervisor https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/cat811-d.pdf |
