Текущее время: 26 апр 2024, 00:52
burda11b
Заголовок сообщения: помогите определить емкость конденсаторов на плате Добавлено: 30 авг 2022, 10:35 |
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 14:05 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 67 Откуда: солигорск
Плата управления гаражными воротами, изначально был вспухший конденсатор на 400v47uf плата не до конца закрывала ворота, его заменили и от акб стала работать как положенно, но при подключении 220 в(как говорит хозяин) что то бахнуло, вото того места прикрепляю, на нем расположены 4 конденсатора, прошу помочь определить емкость и характеристики этих кондеров? и что очень странно на пробой не звонятся, нужно выпаивать и проверять отдельно как я понимаю? из за чего вообще могло бахнуть? заметил что в старом кондере до замены находится бумага, вроде как без электролита, новый же ставили электролит, могла из за этого бахнуть? или бонально человек перепутал + с -?
