Текущее время: 28 май 2024, 05:24
Rom
Заголовок сообщения: Re: замена MCP67MV-A2 на MCP67M-A2 Добавлено: 26 апр 2013, 22:07 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
s_saska писал(а): замена не попрет. че эт не попрет? попрет.. , но биос надо переделывать.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
snk67
Заголовок сообщения: Re: замена MCP67MV-A2 на MCP67M-A2 Добавлено: 26 апр 2013, 23:29 |
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 03:18 Наличности на руках: 73.12
Сообщения: 49 Откуда: UA
OffTop Rom писал(а): (ц)Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь.. Рекомендую потратится на изучение этого вопроса- потом пригодится однозначно. Зацепило.., но так краще:- ( ц )P.S. Не все этот мульт видели и рождены в СССP
s_saska
Заголовок сообщения: Re: замена MCP67MV-A2 на MCP67M-A2 Добавлено: 27 апр 2013, 14:05 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
Rom писал(а): s_saska писал(а): замена не попрет. че эт не попрет? попрет.. , но биос надо переделывать. Ну дык попробуй. Подопытный уже есть Врятли пригодится, эта платформа уже очень древняя и чинить ее мало кто соглашается.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: замена MCP67MV-A2 на MCP67M-A2 Добавлено: 28 апр 2013, 01:37 |
Rom писал(а): Если это мне адресовано, то и пробовать не надо- мною переделано их не один десяток.. тоесть на этой платформе без внешнего видео, однозначно будет работать с правленым биосом?
chumak_sv
Заголовок сообщения: Re: замена MCP67MV-A2 на MCP67M-A2 Добавлено: 28 апр 2013, 15:08 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 21:55 Наличности на руках: 30.39
Сообщения: 71 Откуда: Николаев
1.Дилемма - лежит подопытный ASPIRE 7220 без внешнего видео,один новый MCP67M-A2 и HP DV2000,там где он и должен стоять. 2.phoenix bios editor 2.2 0.1 при распаковке дампа Вложение: BIOS_v1.33.zip поочерёдно ругается на H00,Q00,K00,Y00.Затем,подменив OPROM2,собираю дамп.Собраный дамп имеет тот же размер 1048576 байт,но при его распаковке блок OPROM2 имеет размер не 62976 байт,а 16386 байт.Всего 4 блока OPROM. При распаковке родного биоса OPROM00=61440 OPROM01=62464 OPROM02=62976 OPROM03=16384.При распаковке модифицированного биоса OPROM00=61440 OPROM01=62464 OPROM02=16384 OPROM03=62976.По размеру и содержимому получается OPROM02 переименовывается в OPROM03 ? 3.Что я делаю не так или так и должно быть?Мой полученный дамп Вложение: IC50133 1.7z и файл с соседнего ресурса,который не могу скачать, viewtopic.php?f=369&t=73362
