Помогите опознать элемент. https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=131148 |
vsepo4inim [ 21 дек 2022, 16:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите опознать элемент. |
Всем доброго дня! Принесли ноутбук Asus X571LI-BQ029. Залитик. На плате, в районе разъема Wi-Fi 2 элемента в корпусе SOT 23-5. Маркировка GL0. С противоположной стороны платы разъем подключения шлейфа субплаты с USB и картридером. В районе этого разъема тоже было залитие. Такой же элемент стоит рядом с USB разъемом. Все замеры на запущенной плате. Помогите опознать, что за звери? Goggle не помог... Замеры: 1я - 5В 2я - GND 3я - 0 4я - 3.3В 5я - 5В |
hunter_nick [ 21 дек 2022, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите опознать элемент. |
платформа ноутбука??? |
vsepo4inim [ 21 дек 2022, 17:18 ] | |
hunter_nick писал(а): платформа ноутбука??? Quanta DAXKTDMB8C0 REV^C |
Versalife [ 21 дек 2022, 18:00 ] | |
судя по фото оно вроде в нормальном состоянии. почистить только хорошо. Похоже на ключ по 5в с логическим входом на 4 пине и по вашим замерам даже рабочее. |
vsepo4inim [ 21 дек 2022, 18:12 ] | |
Versalife писал(а): судя по фото оно вроде в нормальном состоянии. почистить только хорошо. Пробит. 1я и 5 ноги звенели между собой. Да и шишка на нем была. Сравнивали с рядом стоящим таким же... Versalife писал(а): Похоже на ключ по 5в с логическим входом на 4 пине и по вашим замерам даже рабочее. А можете подсказать маркировку подобного ключа? |
Versalife [ 21 дек 2022, 18:32 ] | |
http://www.szxinuo.com/uploadfile/201573017141872.pdf up7534 вот тут возможно найдется ваш вариант |
vsepo4inim [ 21 дек 2022, 18:38 ] | |
Спасибо за подсказку. UP7534E/F вполне подходит по распиновке если представить, что 5я нога это Vin Upd. Да, Вы полностью правы. Это управление USB разъемов субплаты. 1я нога это Vout. Еще раз спасибо! |
Versalife [ 21 дек 2022, 18:48 ] | |
снимите дохлую и на живой посмотрите какой у вас активный EN/EN#, а также на какой пин подходит vin |
