Помогите пожалуйста опознать smd OTL 14 pin 2 ряда https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=132194 |
Dasboot [ 01 фев 2023, 00:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите пожалуйста опознать smd OTL 14 pin 2 ряда |
Греется гад. Что это? понять и найти ничего не могу. |
jocker [ 01 фев 2023, 05:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите пожалуйста опознать smd OTL 14 pin 2 ряда |
rt6541a 0Tx |
Dasboot [ 01 фев 2023, 11:50 ] | |
Спасибо! очень редкая деталь. ппц RT6541AGQW интересно, есть ли аналоги. |
zlouden [ 01 фев 2023, 13:27 ] | |
Dasboot писал(а): очень редкая деталь. Не редкая она, много где используется, смотри доноры, с них и снимай и ставь. |
Dasboot [ 01 фев 2023, 18:06 ] | |
с доноров то да, я про заказать новые про запас. ---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 17 секунд: ---------- Просмотрел плат 5, нашёл только на таком же чипсете, но маркировка 0T8. jocker писал(а): rt6541a 0Tx если х - это переменная, то ставить можно? |
jocker [ 01 фев 2023, 22:46 ] | |
ставить - можно. но поможет ли? с таким то подходом. |
Dasboot [ 01 фев 2023, 23:23 ] | |
Делаю что могу, знал бы больше, не спрашивал. |
jocker [ 02 фев 2023, 06:25 ] | |
не можете скачать дш и в него поглядеть? пооооонятно. |
Dasboot [ 02 фев 2023, 11:00 ] | |
Почему не могу? даташит красивый. https://www.richtek.com/assets/product_ ... 41A-03.pdf вопрос в другом: как я найду даташит на 0T8, если я не смог найти даташит на первый. Логично же. А, сравнить, я всегда сравниваю. |
igils [ 02 фев 2023, 12:41 ] | |
Нет, не логично. Даташит у вас есть, 2 страница - Marking Information. Надо только прочитать, что там написано, и вопросы про третью букву в маркировке отпадают сами. |
Dasboot [ 02 фев 2023, 12:47 ] | |
фееричный производитель конечно. Вместо модели указывать 0T : Product Code W : Date Code |
jocker [ 02 фев 2023, 14:47 ] | |
ну есть более пофигистичные господа. сериал нумбер ведь крайне полезен при опознании, да? |
Dasboot [ 03 фев 2023, 17:31 ] | |
C очень странной ситуацией столкнулся: деталь мелкая, но нормально снять не смог. Второй раз даже с нижним подогревом. Он был 85*С. В первом случае грел сначала 265*С, ноль эмоций, поднял до 300*С. Немного поцарапал маску, но снял. На второй детали с нижним подогревом с деталью вышла контактная планка земли до голого текстолита, и, это с феном на 300*С, даже 330*С. Могли они прикипеть из-за КЗ? Визуально снизу обе целые. В обоих случаях сначала припой на пос-61 развёл, и добавил флюс. Что я делаю не так? |
Dasboot [ 06 фев 2023, 08:10 ] | |
Я правильно понимаю, что если 9 VCC звонится на 15 GND - шим в КЗ ? |
igils [ 06 фев 2023, 08:46 ] | |
Попробуйте подумать. Это не больно, честное слово. Иначе возникают вопросы, как вы зарегистрировались на техническом форуме. |
