Текущее время: 21 ноя 2024, 14:41
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать маркировку Добавлено: 24 сен 2024, 15:50 |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 15:26 Наличности на руках: 38.44
Сообщения: 79 Откуда: Московская обл.
jerekito писал(а): ПОмогите распознать маркироку Рисуй схемку,вход,выход,питание,земля,все что известно нужно отследить
ruv
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать маркировку Добавлено: 24 сен 2024, 16:40 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
SOT563(1.6mmх1.6mm) ? ищите на monolithicpower.com по функционалу
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать маркировку Добавлено: 26 сен 2024, 12:06 |
jerekito писал(а): а так отлично. 2А хватит Не стоит так подбирать на угад,лучше подключить лабораторник ,померить ток потребления в этом участке цепи,максимальный...По этому току, +50-100мА подобрать преобразователь с чуть большим током потребления,иначе в следующий раз придется менять процессор или что он там запитывает или выкидывать прибор ...
