Текущее время: 16 ноя 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Опознать элемент на плате USB ноутбука MSI Katana 17 B12VFK-463XRU
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 21:13
Всем доброго!
Есть новый ноутбук в сабже, на нем сгорел элемент на плате управления двумя дополнительными USB портами. Причина - в порт был вставлен переходник/считыватель для 3.5 hdd, с внешним бп на 12v, который похоже подал на USB питание. Элемент сгорел вместе с маркировкой. Корпус похоже sot23-5, видно двойку в конце маркировки. Никаких инструкций и даташитов для этой платы нигде найдено не было.
Буду благодарен, если у кого-нибудь появится предположение, какой это мог быть элемент и какие можно попробовать аналоги.
Понимаю, что на микросхеме могла слететь прошивка, но хочется попытаться.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать элемент на плате USB ноутбука MSI Katana 17 B12VFK-463XRU
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 21:58
Светлая память
Светлая память
тут принято платформу указывать, а не лабуду торговую...
U47 на основной плате ищите, такое же стояло и на доп-плате
там нет прошивки, это просто ключ :hi_hi_hi:
Ну и в сервис Вам нужно
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 22:49
Я имел ввиду прошивку на тех микросхемах, которые рядом находятся.
С сервисом была попытка. В официальный нет возможности отдать сейчас, потому что ноут используется. А с местными - мастер отказался делать, сказал что слишком сложно.
Проверил плату, у другого USB, который на мб находится, есть U47 с похожим элементом, но маркировка другая - 56E4, на сгоревшем видно в конце 2.
Если подскажете партномера аналогов, которые могут подойти, буду признателен.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 23:23
Светлая память
Светлая память
и все, что рядом находится не имеет никаких прошивок
СообщениеДобавлено: 12 окт 2026, 15:35
Всем доброго времени. У меня тоже на ноутбуке MSI Katana 17 B12VFK-463XRU MS-15851 rev.1.0 выгорел элемент U47, дети в гнездо USB воткнули заколку, ноут работает проблема только в портах USB, не работает ни один. Может кто подскажет маркировку данного элемента sot23-5?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2026, 20:57
viewtopic.php?f=60&t=154085&p=1147635&hilit=%2A56E4%2A#p1147635
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI
в форуме MSI
votinovlex
2874
24 фев 2025, 22:39
yashik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) нужен шим M2940C
в форуме MSI
Lost code
13
1535
08 июн 2025, 15:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF76 Katana 17 B12VFK-271XRU (MS-15851) Не включается после чистки, опознать элементы
в форуме MSI
kurban4eg
10 янв 2024, 03:24
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana 17 B12VFK (MS-15851 VER 1.0) Проблема с тачпадом
в форуме MSI
Bartzabel
15 мар 2025, 12:16
Bartzabel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп видеобиоса и основного MSI Katana 17 B12VFK-271XRU
в форуме Поиск BIOS
Banda125
03 окт 2025, 12:37
Banda125 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kulekv и гости: 19
