Текущее время: 19 сен 2024, 05:35
 Заголовок сообщения: как проверит Шим Top232gn
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 19:39
Привет всем! Можно ли такую Шим проверить Top232gn это вроде как Моп транзистор получается. У меня d=s звонится как диод, а вот С=D не звонится. Не как это получается Выводы 4 и 5. должно ли званиться они То есть мне нада проверить микрамхему, она живая или только заменой.
 Заголовок сообщения: Re: как проверит Шим Top232gn
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 20:34
это шутка
правда шутка
да
Последний раз редактировалось ivanov 26 авг 2024, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 21:50
ivanov писал(а):
шутка
Так можно его проверить или нет Трудно чтоле ответить в смысли. Шутка. Даташит почитайте. это мосфет. Ну, я, может, не так выразился.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 23:05
переход DRAIN -SOURCE проверить действительно можно(и он судя по всему жив)
а вот GATE ,если долистать тот даташит хотя бы до 3 страницы там ещё много чего кроме мосфета , увы не доступен
в лоб тестером проверить микросхему не получится
проверяйте условия запуска
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 10:56
Да, верно! Я только проверил S=d, как Диот проверяет. D=c уже не проверишь, там через С идет и D целая схема идет. Ту, похоже, не проверишь. Вот не понял, эти микросхема 15v или 5v по марке Top232gn.
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 56 секунд: ----------
Нашёл. Был обрыв на C. 4 вывода с резистором 6. Ом и отптроном. Поставил на резистор перемычку. Блок запустился. Похоже, микруха жива. Просто был обрыв у меня на D-20v, на С-14в Да, похоже, работает микруха.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шим XFX 7970 CHL822g и шим 7970 VAPOR-X 6GB CHL8228g
в форуме Куплю | Buy
prh
31 мар 2018, 02:26
prh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Соответствие заказных ШИМ Asus оригинальным ШИМ производителей.
lowbass
28 мар 2024, 08:42
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ШИМ контроллер UC3846 и UC3847 описание, функционирование, схемы включения
valentinjvj
09 май 2017, 19:40
valentinjvj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шим RT8231AGQW
kilovolt_vasiliy
24 апр 2017, 20:42
kilovolt_vasiliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540N (ASUS X540NV rev. 2.0) опознать шим
Ewwwgeny
12 авг 2019, 15:36
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
