как проверит Шим Top232gn https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=143957 |
Lenovs [ 25 авг 2024, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | как проверит Шим Top232gn |
Привет всем! Можно ли такую Шим проверить Top232gn это вроде как Моп транзистор получается. У меня d=s звонится как диод, а вот С=D не звонится. Не как это получается Выводы 4 и 5. должно ли званиться они То есть мне нада проверить микрамхему, она живая или только заменой. |
ivanov [ 25 авг 2024, 20:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: как проверит Шим Top232gn |
Lenovs писал(а): это вроде как Моп транзистор получается. У меня d=s звонится как диод, а вот С=D не звонится. это шутка правда шутка да ? |
Lenovs [ 25 авг 2024, 21:50 ] | |
ivanov писал(а): шутка Так можно его проверить или нет Трудно чтоле ответить в смысли. Шутка. Даташит почитайте. это мосфет. Ну, я, может, не так выразился. |
ivanov [ 25 авг 2024, 23:05 ] | |
переход DRAIN -SOURCE проверить действительно можно(и он судя по всему жив) а вот GATE ,если долистать тот даташит хотя бы до 3 страницы там ещё много чего кроме мосфета , увы не доступен в лоб тестером проверить микросхему не получится проверяйте условия запуска |
Lenovs [ 26 авг 2024, 10:56 ] | |
ivanov писал(а): DRAIN -SOURCE проверить действительно Да, верно! Я только проверил S=d, как Диот проверяет. D=c уже не проверишь, там через С идет и D целая схема идет. Ту, похоже, не проверишь. Вот не понял, эти микросхема 15v или 5v по марке Top232gn. ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 56 секунд: ---------- Нашёл. Был обрыв на C. 4 вывода с резистором 6. Ом и отптроном. Поставил на резистор перемычку. Блок запустился. Похоже, микруха жива. Просто был обрыв у меня на D-20v, на С-14в Да, похоже, работает микруха. |
