Текущее время: 27 сен 2024, 04:16
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Замена IDT микросхем. Добавлено: 08 дек 2012, 01:37 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
AL._.EX писал(а): Меняется ли IDT 92HD75B2X5 на IDT 92HD80B1X5 (на последнюю не нашел pdf)? Скорее не меняется, сильно ноги разные. Схема включения 92HD80 есть в Quanta LX3. Также есть даташит на 92HD81. https://www.idt.com/document/92hd81-datasheet
shat
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков Добавлено: 15 авг 2015, 14:27 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
tolychik писал(а): tolychik Добавлено: 5 минут назад Замена RTL8111E на RTL8112F на Samsung NP305E5A scala3_15/17a замена прошла успешно без доработок. Только вот одна беда это не аудеокодеки а LAN.
denis-ka
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков Добавлено: 25 фев 2016, 19:09 |
Зарегистрирован: 19 фев 2016, 00:16 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 15 Откуда: Novosibirsk
korolevn12 писал(а): Здравствуйте! Не подскажете alc277 на alc 270 возможно заменить? Выше трое меняли
Михаил_noob
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков Добавлено: 16 май 2016, 16:01 |
Сообщения: 41 Откуда: Новосибирск
RD_LDL писал(а): Успешная замена IDT 92HD94B2X5 на IDT 92HD80B1X5 в Dell Inspiron 5720 (Quanta R09). ALC271x не встала только не ставятся официальные драйвера, и не работает сабвуфер в случае с dell 7720
