Текущее время: 21 ноя 2024, 14:28
 Страница 1 из 8 [ Сообщений: 221 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость аудиокодеков
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 19:12
Меняется ли IDT 92HD75B2X5 на IDT 92HD80B1X5 (на последнюю не нашел pdf)?
 Заголовок сообщения: Re: Замена IDT микросхем.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 01:37
Скорее не меняется, сильно ноги разные.
Схема включения 92HD80 есть в Quanta LX3.
Также есть даташит на 92HD81.
https://www.idt.com/document/92hd81-datasheet
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 17:39
Администратор
Администратор
Успешная замена IDT92HD99B(2X) на IDT92HD87B(2X). Плата DAOU36MB6D0 REV:D
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 22:14
Ранее писал - ALC 271 ->ALC269
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 11:15
Крайне редкий на настоящее время ALC277 успешно заменен на ALC270 в Asus K56CM
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 15:56
Успешная замена IDT92HD79B1A5 на IDT92HD80B1X5 в Dell M5010 (Wistron Berry DG15).
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 12:50
менял на асусе k56cm ALC277 на ALC270, даташит есть в схеме Quanta AX2/7.
http://1bios.ru/schematics/notebook/qua ... 2-7-rev-1a
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 23:34
Даташит на ALC272. Можно более менее понять принцип работы.
http://datasheet.elcodis.com/pdf2/108/1 ... alc272.pdf
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 09:52
Успешная замена IDT 92HD94B2X5 на IDT 92HD80B1X5 в Dell Inspiron 5720 (Quanta R09). ALC271x не встала :hi_hi_hi:
Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 13:20
asus plata x551ca rev: 2.2
stoyal realtek alc277, postavil alc270 vsyo zarabotala ok
mojet komuta pomojet
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 19:54
asus x550cl, alc277 -> alc271x - работает.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 14:20
Замена RTL8111E на RTL8112F на Samsung NP305E5A scala3_15/17a замена прошла успешно без доработок.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 14:27
tolychik писал(а):
tolychik
Добавлено: 5 минут назад
Только вот одна беда это не аудеокодеки а LAN.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 14:58
Успешная замена IDT92HD91B2X5 на IDT92HD80B1X5. В ноуте присутсвует сабвуфер. Звук все есть, но саб не работает.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 07:31
Выше написано что ALC277 успешно менялась на 270 и 271x.
Но вот установка ALC270 вместо 271x почему-то не прокатила. Микросхема определяется, дрова встали, но система пишет "динамики не подключены"! ACER aspire v3-571g.
Шиты есть только на 69ю и 72ю. На alc270 не нашёл.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 00:43
Здесь на реалтек много шитов, но на 270 я тоже не нашел.
http://www.realtek.cz/realtek-download. ... 0&system=5
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 15:02
нашёл схему донора с ALC270.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 17:57
сравнивать надо даташити и думать, одни мах на мах другие переделывать
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 18:33
alc277 вместо alc271x на acer v3-571g не прокатила,ибо динамики не обнаруживает
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 11:48
Здравствуйте! Не подскажете alc277 на alc 270 возможно заменить?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 19:09
Выше трое меняли
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 20:02
Успешная замена CX20752-21Z на CX20757-11Z в Lenovo G50-30 NM-A311 rev: 1.0
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 17:26
НР 630, MB не известная
звук ALC270, вместо него установил ALC277, при загрузке win издает щелчок и гаснет экран.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 19:04
Acer LA-7912 замена ALC271x на ALC269,ALC270 не пошли. Система видит, но звука нет, пишет что выключены динамики.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 16:01
только не ставятся официальные драйвера, и не работает сабвуфер в случае с dell 7720
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 18:01
Dell Inspirion 3521 LA-9104P
ALC3221 замена на ALC3225 успешная
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 11:20
92HD75B2X5 замена на 92HD75B1H5 успешна. HP Compaq 615
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 02:58
LA-9535P
ALC3225 замена на ALC3221 OK
В сети
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 12:30
92hd81b1a5 успешно заменен на 92hd80b1x5
dell inspiron n5010
Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 12:36
LA-8861p
ALC259 --> ALC269 OK
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость APU Richland
Dejmos
26 ноя 2014, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung (LA-8863p) взаимозаменяемость
в форуме Samsung
chester
31 янв 2015, 00:23
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp (Intel) Хочу узнать о взаимозаменяемость spi flash
alexrugby
01 фев 2015, 17:34
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость CPU с разными контроллерами память
gaivern82
7530
09 фев 2015, 14:00
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G370 (LA6753P Rev.1) BP1KD и BP0XH взаимозаменяемость?
Анатолич
09 фев 2015, 19:39
