Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: Digi SM-320 — что за сдвоенный стабилизатор CVY - U2 ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 20:59
Всем привет!
Может, кто-нибудь поможет определить, что это за микросхема?
Есть плата от весов Digi SM-320, которая не включалась. При проверке обнаружил, что вместо 3,3В на одном из выходов стабилизатора было всего около 1В. Сопротивление при этом было нормальным, занижения не было. Сравнил неисправную плату с рабочей.
После замены микросхемы стабилизатора весы заработали, остальные сопротивления по портам также в норме.
Но саму микросхему я снял с другой платы.
Подскажите, пожалуйста, что это за сдвоенный стабилизатор U2? На корпусе маркировка CVY.
Параметры:
вход — 5В
выход 1 — 1,2В
выход 2 — 3,3В
 Заголовок сообщения: Re: Digi SM-320 — что за сдвоенный стабилизатор CVY - U2 ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 21:07
TPS73533DRVR наверное
DRB PACKAGE в таком корпусе, бывают в корпусе DRV
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 22:25
что тебе мешает заменить на два стабилитрона ?
 Заголовок сообщения: Re: Digi SM-320 — что за сдвоенный стабилизатор CVY - U2 ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 08:01
TPS73533DRBR, да
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 10:35
lowbass писал(а):
TPS73533DRBR, да
Он в таком корпусе. На выходе два напряжения
На стабилизаторе не буду, слишком дорогая штука для таких экспериментов.
Сообщение не в тему
https://www.ebay.com/itm/376100296639
https://www.tme.eu/sk/details/tps73533d ... struments/
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 11:34
эээ
в смысле два напряжения
как
это одноканальный лдо
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 12:33
Да, всё верно, извиняюсь. Просто на 3-й ножке у меня было 1,2 В, и я подумал, что это тоже выход. Теперь вижу, что нет — по дорожкам всё понятно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 16:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю сдвоенный мосфет(ы) SiC530
в форуме Куплю | Buy
Евгений18
11 июл 2018, 12:20
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N580VD (x580vd rev 2.0) Выбивает сдвоенный мосфет. Опознать микросхему
Voffka212
3116
18 дек 2019, 12:37
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Весы DIGI SM320 плата STB-2177-4 как слить дамп с D70F3746 ?
Rostyk.07
16 окт 2025, 22:28
Skaler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Весы Digi SM-5500 SSP помогите опознать гнездо CN13 (20pin)
Rostyk.07
30 окт 2025, 12:23
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
