Текущее время: 18 май 2024, 19:56
gofer
Заголовок сообщения: Re: Маркировка Richtek Добавлено: 27 дек 2017, 05:51 |
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 21:00 Наличности на руках: 168.63
Сообщения: 2226 Откуда: Morocco
yurabratsk писал(а): Доброго здравия, помогите опознать элемент u6 вроде richtek 08 2A 722 установлен на видеокарте msi 980 gaming 4g на линии питания памяти таблицы просмотрел много раз такого не нашел, по 6 ног с 4 сторон RT8809BZQW
_________________ В личке все ответы платные.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Маркировка Richtek Добавлено: 17 янв 2018, 21:23 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
kong писал(а): шим установлен на lenovo ih110cx pu510 маркировка 5n=3h WDFN-10L 3x3 может кто подскажет Подсказываю: RT8129A 5N=
gofer
Заголовок сообщения: Re: Маркировка Richtek Добавлено: 02 мар 2018, 02:41 |
centroid писал(а): Добрый день!
не могу определить шим подсветки на матрицу B156HAN01.2 на 6 полос
маркировка 0N= WQFN-20L 4x4
ни в файлах, ни на форуме, ни поиском по сайту производителя RT8543gqw
centroid
Заголовок сообщения: Re: Маркировка Richtek Добавлено: 03 мар 2018, 02:19 |
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 00:43 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 10 Откуда: Moscow
gofer писал(а): RT8543gqw вот только в продаже нет нигде ни ALI ни EBAY аналог только RT8543A (45=) если это можно так назвать в продаже тоже отсутствует посмотрел по RT и по параметрическому поиску TI и NXP - ничего по распиновке не подходит наверное только с доноров или вкорячить RT8532 3x3mm вместо 4x4
Dermeister1985
Заголовок сообщения: Re: Маркировка Richtek Добавлено: 05 июн 2018, 14:10 |
Зарегистрирован: 14 апр 2018, 13:48 Наличности на руках: 17.17
Сообщения: 44 Откуда: Kharkiv
Вложение: Richtek_Marking_Code.7z Вот нашел файлик. Может пригодится кому
Boolka
Заголовок сообщения: Re: Маркировка Richtek Добавлено: 09 июн 2018, 09:09 |
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 15:52 Наличности на руках: 80.00
Сообщения: 3 Откуда: Новосибирск
Sterh писал(а): Ищу, что за зверь такой: 40=1k qfn20 led driver. Стоит на матрице NV133FHM-N43. Тоже пытаюсь понять что за элемент. Если удалось найти, подскажите что микруха. Спасибо.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Маркировка Richtek Добавлено: 09 июн 2018, 15:03 |
Sterh писал(а): Ищу, что за зверь такой: 40= Boolka писал(а): Тоже пытаюсь понять что за элемент 40= это RT9187C Объясню для всех, как довольно легко можно найти даташит на интересующую микросхему, а то уже не в первый раз вижу, как народ затрудняется... Работает практически всегда. - Введите в гугл такой запрос: richtek "40= : Product Code" (в кавычки помещаете маркировку микросхемы и ту часть даташита, которая во всех даташитах ричтека следует сразу за ней. Кавычки в гугле используются для поиска точного совпадения) - профит!
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Маркировка Richtek Добавлено: 09 июн 2018, 16:14 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Boolka писал(а): Работает практически всегда. Весьма спорное утверждение. Попробуйте richtek "30= : Product Code" и посмотрите на результат. Мало того, человек пишет Sterh писал(а): 40=1k qfn20 led driver. LED DRIVER. А из даташита RT9187C 600mA, Ultra-Low Dropout, CMOS RegulatorТак что...
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Маркировка Richtek Добавлено: 09 июн 2018, 17:09 |
ValeriyKeks писал(а): Весьма спорное утверждение. Практически всегда, но не 100% всегда)) Иногда полезно добавить YMDNN : Date Code, или DNN, или WQFN-20L, в зависимости от корпуса и маркировки на нём. Согласен, не всё можно найти. Но, зная основы поиска, искать всяко легче, так ведь? И, да, признаю, в этот раз метод не сработал. P.S. 30= дает вполне вменяемый результат. В зависимости от корпуса, это RT8208EGQW или RT6212CHGJ6F
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Маркировка Richtek Добавлено: 02 июл 2018, 18:34 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
VetalM писал(а): помогите опознать шиму с маркировкой OT=FM QNF24 может всё же 0T= и WQFN-24L 4x4 ? Тогда RT8811AGQW ValeriyKeks писал(а): Попробуйте richtek "30= : Product Code" попробовал. В Яндексе. Восьмая по счёту - ссылка на даташит RT8208E/F, лежащий на igorx.irk.ru под именем Yyoi5P3k29W0H8i1Lc09.pdf Нормально всё ищется, если не ожидать 100% результат в первой же ссылке. Ещё полезные словосочетания, хотя по большей части уже не для richtek: "SMD Marking code" "Device code" "Top mark" "Top Marking" "Device Marking" "Part Number" "Marking Information" "Package Marking" "TOP-SIDE MARKING"
siberian
Заголовок сообщения: Re: Маркировка Richtek Добавлено: 03 сен 2018, 14:00 |
Irbor писал(а): OH=-RT8127GQW 0H=
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Маркировка Richtek Добавлено: 03 сен 2018, 14:06 |
siberian писал(а): 0H= RT6251BNGQW когда в WQFN-14AL 3.5x3.5
