Опознайте SMD элемент. https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=22661 |
ucpaul [ 04 июл 2014, 11:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Опознайте SMD элемент. |
Добрый день. Внешне и по логике должен быть низкоомным токоограничивающим резистором. Но. Тестером звонится на 250кОм. На плате имеет обозначение [CP11 . Именно так. Через этот элемент запитана 24 вольтовая часть контроллера коллекторного двигателя. Размерами где-то 4х6 мм. Выглядит как на картинке. Вложение: элемент.jpg
igils [ 04 июл 2014, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Опознайте SMD элемент. |
Предохранитель. http://www.jameco.com/Jameco/Products/P ... 393133.pdf |
crac [ 04 июл 2014, 14:33 ] | |
скорее всего это стабилизатор напряжения на двигатель. |
ucpaul [ 10 июл 2014, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Опознайте SMD элемент. [РЕШЕНО] |
Это действительно оказался предохранитель 30V 10A. Боялся что это какая нибудь полупроводниковая приблуда с туннельным пробоем... Запаял 10А SMD - ожила железка! Всем спасибо! |
