помогите найти аналог транзистора https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=25236 |
Акром [ 10 окт 2014, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | помогите найти аналог транзистора |
Доброе времени суток, помогите найти аналог транзистора AP86TO2GH и STU6025NL... В заранее спасибо! |
KcapDac [ 10 окт 2014, 22:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: помогите найти аналог транзистора |
Если бы дали ссылки на даташиты (мало у кого есть время заниматься вашим вопросом, больше информации - больше шансов на помощь) и огласили список имеющихся транзисторов, можно было бы продолжать тему. |
Enterprise [ 12 окт 2014, 00:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: помогите найти аналог транзистора [РЕШЕНО] |
даташиты: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... T02GH.html http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 25NLS.html легче всего подобрать аналог, если знать, за что они в схеме отвечают и какая на них нагрузка а так, это обычные N-канальные полевики, меняются на такие же N-канальники, 85T03GH или 70t03gh например, в некоторых случаях подойдут APM2054 или APM3055, но они ужасно слабые и ненадежные, в Вашем случае точно не вариант) |
Акром [ 12 окт 2014, 08:58 ] | |
Enterprise писал(а): даташиты: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... T02GH.html http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 25NLS.html легче всего подобрать аналог, если знать, за что они в схеме отвечают и какая на них нагрузка а так, это обычные N-канальные полевики, меняются на такие же N-канальники, 85T03GH или 70t03gh например, в некоторых случаях подойдут APM2054 или APM3055, но они ужасно слабые и ненадежные, в Вашем случае точно не вариант) Спасибо за информацию , попробую подобрать по сравнению. |
