Помогите опознать mosfet на Asus u24e https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=26465 |
MSF113 [ 20 ноя 2014, 08:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите опознать mosfet на Asus u24e |
Ну так и поставить n-канальные в подходящем корпусе, какие у вас там есть под рукой. ШИМ заряда похоже тоже менять сразу. |
set-762 [ 20 ноя 2014, 14:41 ] | |
Доброго дня. Я б с радостью поставил что нибудь в замен, да увы такого размера мосфетов нет, перерыл все донорские платы, родные примерно 2Х2 мм. размером, вот и озадачился что за кодировкой скрывается чтоб заказать аналогичные, схемы не нашел. Предыстория сгорания изначально ноут пришел с не включением после переполюсовки на универсальном бп. замена входных мосфетов f8707, потом замена sir472 плюс замена шим bq25a, и аппарат стал включаться все норм, но при подключении акб произошел данный трабл с двумя мелкими полевыми транзисторами, в одном дыра, другой в кз. замерил акб на ней 3в, между крайними контактами, походу это и стало причиной выхода из строя ключей. |
MSF113 [ 20 ноя 2014, 14:52 ] | |
Вообще то похож не сдвоенный транзистор. Выводов то сколько по итогу? По фото не видно. |
ruv [ 22 ноя 2014, 19:13 ] | |
ставьте IRFHS8342 |
set-762 [ 24 ноя 2014, 11:53 ] | |
ruv спасибо за помощь, пока что поставил AON7410, правда в вертикальном положении(для проверки) подпаял исток и затвор проводками, заменил BQ25a, подкинул батарею, подал питание на системную плату в не запущенном виде потребляемый ток с батареей 40mA, без батареи 9mA, плата стартует нормально, в запущенном виде с батареей 640mA, без батареи 580mA. На затворе мосфета с HIDRV присутствует модуляция на осциллографе четко видно картинку, напряжение 13вольт, частота 750кгц, на затворе с LODRV 0. батарея похоже дохлая, тестер кажет эдс батареи всего 7.2 вольт. вопрос как проверить работу чарджера без батареи |
set-762 [ 09 дек 2014, 01:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите опознать mosfet на Asus u24e [РЕШЕНО] |
Поставил новую АКБ, все работает, всем спасибо. |
