https://vlab.su/
Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=2988
Страница 11 из 23
Dimanets [ 11 май 2016, 16:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Samsung Np-R540 ( BREMEN2-L, rev 1.0 ) замена MEC1300 на MEC1308 успешна.
jawdead (Севастьянов Павел) [ 14 май 2016, 12:42 ]
HP G6-1057er(quanta R13) вместо KB3930QF A1 успешно встал KB930QF A1
mike2520 [ 15 май 2016, 15:45 ]
va70/vg70 it8518e hxa --->>> it8518e jxs ok
paki [ 16 май 2016, 19:19 ]
Здесь на форуме пишут:
NPCE794LA0DX > NPCE795GA0DX pegatron A17 rev: 2.0
Есть в наличии NPCE795LA0DX, NPCE795PA0DX, NPCE791LA0DX, NPCE791GA0DX.
Что-то из этого списка подойдет на замену?
paki [ 21 май 2016, 10:40 ]
Ставил как написано, результат:
1. Старта нет.
2. если снять часовую батарейку - автостарт срабатывает, аппарат стартует, можно войти в биос, WIN грузиться, но в процессе уходит в цикл и прогрузки до рабочего стола нет.
3. Кнопка срабатывает на выключение, повторно включить не может.
Замена некорректна.
sasha_pas [ 24 май 2016, 23:01 ]
Demonil писал(а):
IT8517E-HXS успешно заменил на IT8518-CXA.
подтверждаю на платформе Asus k55VD rev3.0
MaryJane [ 10 июн 2016, 07:12 ]
kotdell писал(а):
HP CQ61 KB3926QF D2 -----> KB926QF D3 , все работает взаимозаменяемы.
Подтверждаю (DA00P6MB6DO REV:D)
joni12341 [ 16 июн 2016, 13:55 ]
LA-6841P rev 1.0
KB926QF E0 рулит на С0
Victor_2 [ 17 июн 2016, 17:54 ]
serg_tok писал(а):
DNS(0164780) MB MT50IN1.V.02 IT8518E-HXA --->IT8518E-CXA успешно
alexchech88 писал(а):
Quanta r53
it8518e hx успешно заменен на it8518e cx
Strannik писал(а):
Lenovo IdeaPad z380, платформа DA0ZL1MB6E0
Замена IT8518E HXA на CXA прошла успешно.
batgosho писал(а):
IT8518-HXA --->IT8518-CXA успешно на Compaq CQ58, Foxconn Newton
Pavilion dm1-4001. платформа DAONM9MB6D0 Rev:D
skywl [ 13 июл 2016, 16:29 ]
acer S3-391 HM2-CR UMA
NPCE885PA0DX--->NPCE885GA0DX
Работает отлично
molodow65 [ 16 июл 2016, 15:52 ]
St.Antoni писал(а):
NPCE795GA0DX > NPCE795LA0DX
А возможна ли обратная замена ?? В наличии есть только NPCE795GA0DX, перекинуть конечно не долго, но решил сначала спросить совета у местных гуру.
Vanadiy777 [ 17 июл 2016, 17:28 ]
Менял в обе стороны раза три.
Платформы, к сожалению, сейчас не вспомню.
Haik [ 17 июл 2016, 21:54 ]
KB3926QF D2-> KB3926QF C1 Quanta UT12.
77romantik77 [ 20 июл 2016, 13:36 ]
ITE-8517E HXS на ASUS X75VB REV 2.0 успешно заменен на ITE-8517E HXA
alien_2005 [ 01 авг 2016, 16:59 ]
DAQT6AMB8F0 REV F
KB3926QF-C0 -> KB3926QF-D2 Полет нормальный
ValeriyKeks [ 11 авг 2016, 09:34 ]
Dell inspirion N7110 DAV03AMB8E1 Rev:E
Замена IT8518E CXA на IT8518E DXA прошла успешно.
VetalPOLT [ 19 авг 2016, 14:39 ]
Lenovo G580 (LG4858 MB 11252-1 48.4SG11.011) Родной мультиконтроллер NPCE885PA0DX последняя строка GDFA заменен на NPCE885PA0DX последняя строка ABFA - все работает, кроме клавиатуры. Ставлю NPCE785GA0DX последняя строка GBFA - все работает, кроме клавиатуры. Ставлю NPCE885PA0DX последняя строка АDFA - все работает. Ревизии?? Есть информация ??
dimonicw [ 19 авг 2016, 14:50 ]
Toshiba satellite A200
LA3481p rev 2a
По схеме стоит KB926QF A1, на плате KB926QF B1.
Заменен на KB926QF D3 успешно.
kvvost [ 23 авг 2016, 16:19 ]
Acer TM5744z mainboard BIC50 rev:2.0
родной ite8518e dxs
заменен на ite8517e hxa
полет нормальный
raduno [ 08 сен 2016, 13:31 ]
Успешная замена IT8502E JXA вместо IT8502E NXA . HP dv3 6050A2371701
paki [ 10 сен 2016, 15:45 ]
Quanta R13 вместо KB3930QF A1 успешно встал KB930QF A2
Субъективно немного дольше проходит POST
servmv [ 15 сен 2016, 19:50 ]
Согласно ссылке:
NPCE795GA0DX > NPCE795LA0DX Quanta ZYG - похоже дезинформация, или опечатка
в Quanta ZYG стоит NPCE791L, согласно схеме
Sterh [ 28 сен 2016, 14:45 ]
Может кому пригодится, Lenovo Z710 (DUMBO2)
IT8528E-FXS на IT8528E-AXS успешно
seminenko [ 30 сен 2016, 17:29 ]
DNS 0150993
Clevo w251esmb-0d (6-71-W25S0-D02 GP)
Замена IT8518E CXA (версия C) на другие ревизии не корректна.
kaliyan [ 08 окт 2016, 11:28 ]
capacitor писал(а):
всем доброго времени!
Подскажите можно ли заменить 9022q d на 9022q c ?
А то случайно были заказаны последние вместо первых.. :nez-nayu:
Compal LA-B511P замена KB9022Q C на KB9022Q D прошла успешно.
mars-90 [ 18 окт 2016, 20:15 ]
it8517e на it8518e на asus k56cm rev 2.0
Dimanets [ 21 окт 2016, 12:22 ]
siberian писал(а):
BMW_HOUSE писал(а):
заменен на IT8585E FXA
IT8985E работает с флэш питанием 1,8V, IT8585E - 3.3V. Как говорится - почувствуй разницу...
Не знаю как у вас, а на платформе X551MA Rev2.0 заменил без всяких переделок IT8985AXA на IT8585FXA, все узлы и тач и клавиатура, все работает...
Andryuxa25 [ 10 ноя 2016, 19:52 ]
la-c811p REV:1.0 ABQ52
KB9022Q-D >> KB9022Q-C
ЕС- прошивать не пришлось...
ПРОВЕРЕНО ВСЕ ОК!!!
Zakin [ 15 ноя 2016, 10:58 ]
IT8517E-HXA >>> IT8518E-DXS
Asus x401A rev. 2.0
Jibuzz [ 16 ноя 2016, 00:47 ]
HP DV7-1267cl (Compal LA-4091P)
Был KB926QF-C0, поставил D3, всё работает.
Страница 11 из 23 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
