Текущее время: 07 июн 2026, 15:41
| Автор |
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 24 апр 2026, 13:07 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 203.24
Сообщения: 532 Откуда: Maalot
kkv писал(а): в поиске забить ваш вопрос. Я это читал! Там человек хочет чип 192, заменить на 128. У меня изначально 128 установлен. Потом, внятного ответа, как бы, нет. А вообще, задаю вопросы, только в крайнем случае! До этого перешерстил все доступные источники. Короче, решил взять 128CXA и 192 EXA. Первый, вероятно не прокатит, второй, если исправный приедет, должен заработать. Правда цена, более $20. А, кому мой вопрос помешал, приношу искренние извинения! Хотя, хотелось услышать, что-то по делу.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 24 апр 2026, 13:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 3,408.23
Сообщения: 2515 Откуда: Новосибирск
tapi1963 писал(а): Потом, внятного ответа, как бы, нет viewtopic.php?p=1099706#p1099706Цитата: Asus x1404za Был IT5125E-128 EXA, поставил IT5125E-128 CXA, тест ок. Не ответ?
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 25 апр 2026, 21:20 |
| Пользователь |
samsonov54 писал(а): Не ответ? Конечно ответ! Не видел, прошу прощения. Душевно благодарю!!!
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 20 май 2026, 16:25 |
Dimasikviewtopic.php?p=942911#p942911. (В самом низу страницы) Доска чуть другая, но заработало. Почему бы и не попробовать. Поиск по форуму..
Последний раз редактировалось samsonov54 20 май 2026, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 20 май 2026, 16:26 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 1,185.42
Сообщения: 1454 Откуда: Няндома
samsonov54 писал(а): Доска чуть другая, но заработало. Почему бы и не попробовать. Поиск по сайту.. Спасибо, этот пост я видал, по поиску мульта выдало. Но решил тут спросить, мало ли кто менял и знает как оно.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 21 май 2026, 12:08 |
samsonov54 писал(а): Доска чуть другая, но заработало. Почему бы и не попробовать. Подскажите плиз, мульт ENE KB9542Q B идёт ведь с прошивкой? Сам не прошьётся, нужно отдельно шить? Доска GPC52 LA-J641P
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 21 май 2026, 12:53 |
samsonov54 писал(а): Если есть программатор, то в чем проблема прошить правильным дампом Вот в том и дело что не могу найти отдельно прошивку на мульт ENE KB9542Q B и доска GPC52 LA-J641P Может поможете из основного дампа её вырезать?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 21 май 2026, 14:44 |
samsonov54 писал(а): ECFinder в помощь, в первом попавшемся биосе для твоей платы есть прошивка ENE на 160кб Спасибо, полезная штука. Вырезал прошивку, залил. Плата ведёт себя так: сразу сходу непойми откуда 0.11А (111 ма), после 3 сек начинает светиться белый диод на разъёме питания, потребление по нулям. Жму кн. вкл, кнопка светится, потребление 0.04А (40 ма, лбп 3-х значный), 3 сек и выключается.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров  Добавлено: 21 май 2026, 15:33 |
DimasikСообщение не в тему Ну оффтоп же  создавай тему отдельно
