Текущее время: 28 мар 2024, 14:57
MORD
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 30 янв 2023, 21:13 |
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 14:38 Наличности на руках: 99.02
Сообщения: 20 Откуда: ua
mun4o писал(а): hp 255 G7 Я заменил PUM1 - APW8868C с RT8207M(J7 1E) , работает без проблемов Подтверждаю. На HP proboock 255 G8 встало пин-ту-пин.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 05 фев 2023, 16:58 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
gotch писал(а): подскажите аналог jw5068a SY8288RAC
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 01 мар 2023, 11:13 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
Абитуриент писал(а): меняется, если добавить диод. Только что на плате HK1 поменял g5602 на rt8202, допаял диод между 13й ногой шима и входом резистора PR193 и шим запустился. В обвязке G5602 этот диод не предусмотрен и в схеме HK1 его тоже нет, вот у вас и не пошло. Подтверждаю, вот как на quanta Hk5 вместо g5602 rt8202a впаял и вколхозил BAT54CW или что там на полу с k40ab вместе с шимкой снялось. Вложение: QXkJAtloSJ4.jpg Надеюсь, с анод-катодами тут никто не запутается, а то для BAT54AW все не так.
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 06 мар 2023, 17:14 |
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 13:26 Наличности на руках: 335.73
Сообщения: 289 Откуда: Смоленск
DoktorVGA писал(а): GS7620 == NCP5230 Не подтверждаю. Резистивный делитель по FB отличается, будьте осторожны при замене, в остальном отличий нет.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 20 мар 2023, 09:34 |
wharlord писал(а): микросхему QqCWO ?? wharlord писал(а): но она не подходит wharlord писал(а): Коллеги Коллеги??? wharlord писал(а): Зарегистрирован: Сегодня, 07:15 viewtopic.php?p=980798#p980798аналоги есть, только они совсем труднодоступные, купить родное проще
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 20 мар 2023, 12:03 |
SonSergey писал(а): DataSheet не нашёл. Искал ли? с первой по 20-ю ссылки всё одни дш
wharlord
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 20 мар 2023, 13:38 |
Сообщения: 15 Откуда: Санкт - Петербург
ruv писал(а): viewtopic.php?p=980798#p980798
аналоги есть, только они совсем труднодоступные, купить родное проще Благодарю.
SonSergey
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 22 мар 2023, 05:23 |
Зарегистрирован: 24 янв 2012, 14:00 Наличности на руках: 74.01
Сообщения: 11 Откуда: Красноярск
ruv писал(а): Искал ли? с первой по 20-ю ссылки всё одни дш Если честно, но не могу найти, дайте пожалуйста ссылку
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 22 мар 2023, 06:57 |
Возможно я ошибся... или Вы ошиблись. Дайте фото чипа?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 22 мар 2023, 10:17 |
SonSergey писал(а): APW8176 SonSergey писал(а): APW8761 мде.. https://drive.google.com/file/d/1FmkZ0d ... share_link
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 24 мар 2023, 08:58 |
razoramd писал(а): DrMOS QD9619A = CSD95481RWJ НЕ аналоги!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 25 мар 2023, 12:10 |
TI почему-то иначе думает)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 25 мар 2023, 21:59 |
я никуда не спешил и тем более не проверял! а просто забил в Cross Reference как и написал, TI с вами несогласны, что не так? опусы бывают из одного предложения?
