как подобрать SMD конденсаторы с другой платы??? https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=38968 |
rusvirus [ 25 ноя 2015, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | как подобрать SMD конденсаторы с другой платы??? |
всем привет, ребята, нашел на плате 2 окисленных и почерневших керамики. есть донор схема: LA-2601 Rev. 1.0 но там непонятно как мне найти конденсатор в 1000пф. помогите если кто может, схемы прикреплю. нужно найти конденааторы: 1х 1000PF, 25V 1x 47PF, 25V |
sergei21 [ 25 ноя 2015, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: как подобрать SMD конденсаторы с другой платы??? |
PC59 47P_0402_50V8J C761 1000P_0402_50V7K поиск сломался ? ![]() |
rusvirus [ 25 ноя 2015, 13:07 ] | |
да нет ))) просто не понял как они обозначаются. Спосибо ) а то что они 50в это не страшно? |
sergei21 [ 25 ноя 2015, 13:16 ] | |
да очень страшно ![]() ![]() они просто размером обычно больше . выше рабочее напряжение кондера это лучше ну а с размером все понятно. |
Dimasik.XMAO [ 28 ноя 2015, 10:05 ] | |
Смотришь схему находинь нужный кондер там номиналы прописаны. Далее берешь плату донор опять жеть смотришь схему, Подбипаешь подходящий находишь на плате и выпаиваешь)))) |
saponya [ 13 янв 2016, 09:17 ] | |
Как и сказали выше. Я смотрю по параметрам емкости и вольтажа, емкость обязательно соблюдаешь а вот напряжение можно немного выше брать, так как напряжение это порог а так как у тебя стоял меньшим вольтажом то он будет исправно работать даже с запасом по напряжению. и обрати внимание что есть конденсаторы у которых нужно соблюдать полярность |
MSF113 [ 13 янв 2016, 09:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: как подобрать SMD конденсаторы с другой платы??? [РЕШЕНО] |
saponya Если конденсатор фильтрующий по питанию, то и ёмкость можно ставить и больше, хуже не будет. |
