Текущее время: 05 май 2024, 12:18
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 18 июл 2022, 21:41 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Doc писал(а): Как совместить то, что даже не указано) Модели-то где Добавил
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 18 июл 2022, 21:58 |
Doc писал(а): pdf на эти матрицы вам достаточно будет? Думаю, да. Достаточно распиновки в PDF
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 18 июл 2022, 22:45 |
Doc писал(а): B156HAK3.0 eDP Pinout.jpg [ 116.08 КБ | Просмотров: 1 ]
NV156FHM-A21 eDP Pinout.jpg [ 138.59 КБ | Просмотров: 1 ]
Это как раз идентичные матрицы. Как и их распиновки. Здесь нет 2-канальной типа B156HAK02.1 А в ней отличия такие, что любая 4-канальная вызывает КЗ!
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 18 июл 2022, 23:37 |
Doc писал(а): похоже пдф вам не нужно - а ты вы их как-то странно смотрите Именно так и вышло. Отдохнуть надо бы) Понятно, что "совмещать" нужно немало контактов, теперь понятно почему КЗ) Такая разница касается именно матриц с тачем и без или все-таки 2- 4-канальных?
POWE®FULL™
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 08 окт 2022, 19:08 |
Сообщения: 5 Откуда: Almaty
Shalun-avd писал(а): У старой edp1.4, у новой edp1.3 почитайте спецификации eDP что нового ввели в 1.4 и чего не было в 1.3 потом сравните это с реализацией фирменных программных плюшек вашей модели ноута, те что найдёте в обоих списках, вот они и не будут работать, а критичность уже зависит от сабжа. Версия 1.3 была опубликована в феврале 2011 года; он включает в себя новую дополнительную функцию самообновления панели (PSR), разработанную для экономии энергии системы и дальнейшего продления срока службы батареи в портативных ПК. [95] Режим PSR позволяет графическому процессору переходить в состояние энергосбережения между обновлениями кадров, включая память фреймбуфера в контроллер панели отображения. [12] Версия 1.4 была выпущена в феврале 2013 года; он снижает энергопотребление за счет частичных обновлений кадров в режиме PSR, регионального управления подсветкой, более низкого напряжения интерфейса и дополнительных скоростей связи; вспомогательный канал поддерживает данные мультисенсорной панели для размещения различных форм-факторов. [96] Версия 1.4a была опубликована в феврале 2015 года; базовая версия DisplayPort была обновлена до версии 1.3 для поддержки скоростей передачи данных HBR3, сжатия потока дисплея 1.1, сегментированных панельных дисплеев и частичных обновлений для самообновления панели. [97] Версия 1.4b была опубликована в октябре 2015 года; его протокольные уточнения и уточнения призваны обеспечить внедрение eDP 1.4b в устройствах к середине 2016 года. Различные версии eDP основаны на существующих стандартах DisplayPort. Однако номера версий между двумя стандартами не являются взаимозаменяемыми. Например, eDP версии 1.4 основан на DisplayPort 1.2, в то время как eDP версии 1.4a основан на DisplayPort 1.3
POWE®FULL™
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 09 окт 2022, 18:32 |
Brtth писал(а): а где этот список первый из какого то официального документа и второй то что по моему запросу техподдержка скинула на емэйл
POWE®FULL™
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 29 окт 2022, 19:32 |
Вот такие нынче прошивки у китайских продавцов с али, Вложение: BOE07FA.zip Уважаемые эксперты, что скажете по поводу этой прошивки? ее можно исправить или найти оригинал от той модели в которую залили это (симптомы, съехавшая вниз гамма, 6 битная кодировка цвета вместо 8 битной после установки графических драйверов Интел, с видимым ухудшением градаций серого, без драйверов Интел цвета отличные и переходов между градациями было не заметно)
nimnul
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 30 ноя 2022, 17:14 |
Сообщения: 25 Откуда: Ярославль
Доброго времени ! Следующая проблема, есть ноутбук Dell inspirion 15, при включении 8 коротких сигналов, как оказалось ноут не видит матрицу. Матрица eDP b156xtn07.0 30pin. С любой другой подобной матрицей ноутбук выводит картинку и нормально работает. Хотелось бы поднять неисправную матрицу, т.к. выяснил, что проблема с содержимым eprom или что там стоит. Идентифицировать микросхему памяти по ее маркировке - "4G3" не смог. Она вычитывается, если выставить ее 24c02, но писать-не пишется, или неподходящий для нее алгоритм записи или где то стоит защита. Брал такие же чипы с других матриц, аналогично... Заземлял первый вывод и все с 1 по 4й, подключал первый к плюсу. Причем процесс записи вроде как проходит без ошибок, но при вычитывании содержимого, оно без изменений. Брал в таком же корпусе чипы с матриц на LVDS шине (судя по всему там точно eprom, т.к. запись и верификация проходят без проблем), заливал туда слитое содержимое с рабочей матрицы b156xtn07.0, запаивал в "неисправную" - и снова 8 пиков ! Ноут матрицу не видит, т.е. "проц" матрицы работать с памятью не может.... Уточнение - в данном eDP интерфейсе Clock и Data на разъем не выведены, вычитка EDID (если оно там вообще реализовано) идет через один из каналов через проц матрицы...
Вопрос - как работать с этой памятью и вообще с eDP - матрицами ? Как быть в данном случае ? Донора пока не нашел....
_________________ самые главные вещи на свете - это не вещи...
POWE®FULL™
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 08 дек 2022, 03:23 |
POWE®FULL™ писал(а): Всем привет. я на форуме человек новый и это мой первый вопрос так что заранее извините за возможные ляпы.
Удастся ли подружить матрицу NV156FHM-NY1 c ноутбуком Acer Aspire 7 A715-72G-51NS? родной матрицы нет (давно) и какая стояла модель с фабрики я не знаю. писал в техподдержку Acer. давал им серийник и снид ноута, в ответ мне вывалили список на пол страницы с чертовски разными параметрами (устроит результат даже если будет работать только на 60гц, главное сохранить параметры макс яркости контраста цветового охвата указанные в спецификациях матрицы) если не затруднит, скиньте прямые ссылки где скачать здесь Даташиты eDP мамки этого ноута и матрицы NV156FHM-NY1, в поиске искал выдало только эту тему. Заранее спасибо за внимание и понимание. Сам спрашивал, сам отвечаю: данную матрицу с ноутбуком подружить не удалось потому как она определилась как GV156FHB-NZ0 и драйвера виндовс не смогли использовать параметры ее прошивки. матрица включилась но работала с частотой 60 гц, в режиме 6 бит, с гаммой 1.0, с регулировкой яркости рывками и заметной ШИМ при яркости от 90% и ниже. а через 10 дней использования эта матрица в ноутбуке сгорела. после снятия защитного кожуха с платы декодера обнаружил внутри фабричную наклейку подтверждающую что это GV156FHB-NZ0 на базе платы декодера от NV156FHM-N4B full gifВ результате в этот ноутбук идеально подошла матрица B156HAN04.5 работающая на 120гц при 8 бит 72%NTSC может кому будет полезно.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 25 июн 2023, 23:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Меня задолбало искать всякие даташиты на матрицы в инете и у себя... Сделал канал в телеге со своей коллекцией даташитов. Если кто что другое нашёл - кидайте мне - буду добавлять... https://t.me/acodis_lcd_datasheets_EDIDЗалил все имеющиеся подписанные по названиям фото и всю свою коллекцию EDID (многое скачано из непредсказуемых источников, но лучше что-то, чем совсем ничего...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Savok12
Заголовок сообщения: Lenovo 330 (intel) Замена матрицы Добавлено: 01 ноя 2023, 17:08 |
Сообщения: 1 Откуда: Гродно
Матрица N156HGA-EAB rev C1, 15.6", 1920x1080, 30 pin, LED, Slim, матовая можно ли заменить на LP156WF6(SP)(K6), 15.6", 1920x1080, 30 pin, LED, Slim, матовая
