Замена мосфета QM3054M6 без диода на мосфет с диодом https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=47268 |
Kant [ 11 июн 2016, 00:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена мосфета QM3054M6 без диода на мосфет с диодом |
Подскажите пожалуйста, можно ли вместо QM3054M6 без внутреннего диода воткнуть NTMFS4955N с диодом. По характеристиками примерно совпадают, разница в диодах, в первом есть, во втором его нет. Корректна ли такая замена? |
amdeev [ 11 июн 2016, 01:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена мосфета QM3054M6 без диода на мосфет с диодом |
Что-то не припоминаю я мосфетов без диода, это какая-то экзотика, стоит в адронном коллайдере? |
Kant [ 11 июн 2016, 02:21 ] | |
amdeev писал(а): это какая-то экзотика, стоит в адронном коллайдере? Почти) в материнке Asus B85-PLUS. http://www.upi-semi.com/data/catalog_2013.pdf крайние справа два столбца- ESD diode и Schottky diode- и там и там по кресту. |
amdeev [ 11 июн 2016, 02:29 ] | |
Ну и правильно, ESD диода нет, шоттки диода нет, есть обычный КД522. Ставь с диодом и не полоскай себе моск. |
