Прошивка мультиконтроллера !? https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=50876 |
deny2010 [ 18 сен 2016, 00:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Прошивка мультиконтроллера !? |
Доброго времени! Вот задался вопросом как прошить мультиконтроллер. допустим KB9012 Я так понимаю что для данного контроллера нужен отдельный программатор. Можно ли обдурить ? Мне подсказали что можно сделать отдельный флешь для данного мульта. На сколько это реально? Если кто уже пробовал Реализовал такое отпишитесь пожалуйста у меня в наличии есть только Minipro 866 и китаезец CH341 Может у каго схемы есть. Перешмонал весь инет ниче путевого не нашел) |
Rublin [ 18 сен 2016, 01:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошивка мультиконтроллера !? |
deny2010 писал(а): Перешмонал весь инет ниче путевого не нашел) И не найдешь. Обдурить не получится, нужно шить спецпрограмматорами от Водопьянова или от Вертьянова Из обычных программаторов, прошить КВ9012 может "ТРИТОН" |
sergey_248_38 [ 18 сен 2016, 01:10 ] | |
Rublin писал(а): Из обычных программаторов, прошить КВ9012 может "ТРИТОН" Или rt809. |
wieslaw-w5 [ 18 сен 2016, 01:12 ] | |
mozhet byt adin dlya pachti wseh :) http://www.willem-ua.com/shop/506/desc/ ... rt809f-spi + PEB-1 i pa ka bolshe nie nada |
deny2010 [ 18 сен 2016, 01:40 ] | |
Мне человек знакомый, когда касается мультов помогает с этим. И вот несколько рас он делал и недавно я решил все таки спросить как он прошивает. программатор у него как и у меня только 1 866A. И вот он подсказал что можно делать отдельный флешь для прошивки мульта с которой мульт будет я так понимаю вычитовать... Он так и делает впринцепи. вот я хочу понять как можно такое замутить. ))) Спросить у него не могу) так как направит в гугл))) шоб учился сам) Искал решение) |
sergev [ 18 сен 2016, 13:25 ] | |
postal 3 самое бюджетное решение,самое неудобное. |
deny2010 [ 19 сен 2016, 20:04 ] | |
Я так понимаю пока никто такого не практиковал)))) |
серегахерсон [ 19 сен 2016, 22:49 ] | |
25-ja stanitsa datasheet-a |
deny2010 [ 20 сен 2016, 01:00 ] | |
Оооо вот это здорово продвинуло ))) А по каким критериям подбирается флешь ? И еще вопрос, она запаивается получается параллельно встроенному флешу? |
Алексей [ 22 сен 2016, 20:00 ] | |
Чего то не пойму, не проще ли программатор купить, если все равно ремонтами занимаетесь? |
shat [ 23 сен 2016, 10:29 ] | |
deny2010 Цитата: Я так понимаю что для данного контроллера нужен отдельный программатор. Можно ли обдурить ? Я уже предлагал САМОЕ бюджетное решение для экономных людей. viewtopic.php?f=4&t=46839 |
deny2010 [ 14 окт 2016, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошивка мультиконтроллера !? [РЕШЕНО] |
Заказал программатора вертьянова) |
