Про доноры: мосфеты и прочая мелочь https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=54081 |
HarD [ 03 дек 2016, 10:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Про доноры: мосфеты и прочая мелочь |
Практически всегда на донорах находишь то, что нужно (ну, P-chanel входные на квантах в расчёт не беру), особливо если мамка такая ж … Но! А если б не искать ?? Я молчу про резюки, кондюки пробитые тоже иногда паяю токо по напряжению, но, плин, хоть быб не париться, выбирая, влезет ли мосфет по току? Вчера чуть не попали на гарантию, сменили аккум - ноут скис ! Оказалось, сдох мосфет входной, а его где-то меняли раньше (причём как обычно "не-не-не, не ремонтировался !!"), с 32-х амперного на 9 … Расскажите про ЕТО, точнее, что хапнуть по корпусам, что б не париться, и скоко примерно нужно катушек с СМД (ИМХО, на мосфеты хватит 5, остальное экзотика, типа в 1 корпусе п- и н-) ? |
igils [ 03 дек 2016, 12:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Про доноры: мосфеты и прочая мелочь |
HarD писал(а): с 32-х амперного на 9 … А зарядник при этом - 90ватт, так что монописуально, что где-то такой поставили. И в чем запарка - открыть даташит на транзистор, обычно - не дальше 1 страницы, где квадратными буквами напряжение, ток, и RDS(on)? |
MSF113 [ 03 дек 2016, 13:44 ] | |
Даже на Rds можно забить, для проходных. А вот в хитрых корпусах, и сдвоенные, это да, бывает проблемой. Или в питании процессора/видео мощные, на 120А с низким Rds. |
