Текущее время: 19 апр 2024, 15:33
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 30 мар 2017, 11:01 |
kds Верно. Так как и HM86 -> HM87. Последние ещё и дешевле обычно.
Pakhomov
Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 01 апр 2017, 02:38 |
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 17:19 Наличности на руках: 31.05
Сообщения: 4 Откуда: Кулебаки
Всем доброго времени суток) Плата ASUS x401a rev 2.0 хотел поставить проц по мощнее core i3, почитав в инете про замену моста. Родной мост стоял BD82HM70 заменил его на BD82HM76, нет старта, индикатор вкл горит, кулер не крутит. Пробовал вставлять акб индикатор заряда горит. На включение ведет себя так, индикатор горит а после нажатия кнопки ничего не происходит, индикатор продолжает гореть, если с акб то и индикатор батареи горит на секунду мелькает индикатор hdd. Без акб горит только один индикатор. У кого какие мысли, поделитесь пожалуйста!? Делал первый раз на инфракрасной станции, я только учусь, визуально чип сел.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 01 апр 2017, 10:22 |
Только в этом дело: Pakhomov писал(а): Делал первый раз на инфракрасной станции, я только учусь И BD82HM76 должен быть исправен.
voronn86
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 05 май 2017, 22:15 |
Зарегистрирован: 21 авг 2014, 23:31 Наличности на руках: 23.03
Сообщения: 61 Откуда: Лянтор
orbit писал(а): Quanta U92 махнул 218-0844012 на 218-0755097. Уже можно точно утверждать, замена корректна. У меня такая замена не прошла. Все работает, кроме USB 3.0. Не работают ни в досе, ни в винде. В диспетчере код ошибки 10. Ставил 2 чипа из разных партий - все равно. После установки родного 218-0844012 все заработало как надо
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 27 май 2017, 04:32 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
orbit писал(а): strider131 писал(а): Подтверждаю Quanta U92 махнул 218-0844012 на 218-0755097. Уже можно точно утверждать, замена корректна. А вот на Lenovo S405 обратная замена не прокатила. Т.е. при замене 218-0755097 на 218-0844012 USB3.0 не работает. Танцы с бубнами и шаманство с драйверами ни к чему не привели. Разве что биос не ковырял да и стоит ли, разве что из познавательного интереса. Так что и утверждение кого-то о совместимости снизу вверх для этих хабов неверно.
easyone
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 07 авг 2017, 21:10 |
Зарегистрирован: 15 янв 2011, 14:06 Наличности на руках: 29.92
Сообщения: 94 Откуда: ПМР
peit писал(а): Добрый день имеется HP650 (CR&HR_HPC MV_MB_V1), с процессором I3 и с SLJ8F (HM75). Имеется в наличии SJTNV (HM70) и HM65. Можно ли какой то из них заменить на этой платформе ? скорее всего не прокатит, если 70 и заработает, то на 30мин. в вашем случае скорее всего 76 и 77 мосты вариант.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 09 ноя 2017, 17:57 |
Моноблок Lenovo C245 LA-9302P замена 218-0755115 меняется на 218-0755113 без проблем. Да и в других платформах ИМХО тоже.
Scarium
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 20 ноя 2017, 16:48 |
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 09:04 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 20 Откуда: Минусинск
eugenekus писал(а): Asus k51AC 216-0674026 замена на 216-0752001 - не прокатило. Пробегает по lpc чтото, черный экран. Если у вас видео встроенное то естественно не заработает прямая замена Плата Biostar P35D2-A7 вместо южника NH82801IB встал NH82801IR, может пригодится кому
