Текущее время: 20 май 2024, 18:39
 Заголовок сообщения: datasheet LP140WH6-TSA3. Разделение шлейфа на Video и LED по питанию
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 12:45
К сожалению, эта матрица в страшном дефиците, Fujitsu Lifebook U772.
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/LP140W ... -LG-908663
Нашёл не стандартный способ её замены.
Это eDP-матрица, но с LED-драйвером на материнке.
Если разделить шлейф на видео-часть (пины 1 - 19) и LED-часть (пины 21-23, 26-28), то не понятно, надо ли параллелить питание ( VCC, 12,13pin), подавая его на обе части?
Спасибо.
Последний раз редактировалось vlev45 07 мар 2017, 14:22, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: datasheet LP140WH6-TSA3. Разделение шлейфа на LVDS и LED по питанию
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 12:49
vlev45 писал(а):
Это eDP-матрица
не понятно :
вы хотите eDP матрицу к LVDS прикрутить ? :ps_ih:
только через адаптер ! таковое можно сделать (совершенно несовместимые интерфейсы)
на подсветку 3 сигнала надо будет прикрутить
1) 26 LED_VCCS Power - 19 вольт
2) 23 LED_PWM PWM - (модуляция 1- 3.3 в)
3) 22 LED_EN BL_Enable - 3.3 вольт
 Заголовок сообщения: Re: datasheet LP140WH6-TSA3. Разделение шлейфа на Video и LED по питанию
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 13:46
Нет, я хочу eDP-шлейф разделить на видео-часть и подсветку.
LP140WH6-TSA3 - это eDP-матрица без драйвера подсветки.
Ноут выдаёт на шлейф уже преобразованные LED-сигналы (пины 21-23, 26-28)
Посмотрите ссылку на datasheet
Ничего мне прикручивать не надо. Вопрос простой:
если вытащить из битой матрицы LP140WH6-TSA3 работающую подсветку (ВМЕСТЕ с платой), то она заработает от 21-23pin и 26-28pin, без VCC, 12,13pin? И ещё, пины 12 и 13 как-то функционально разделены?
Например, 12pin питает видео-часть, а 13pin питает подсветку.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 15:16
какую подсветку ?
там как на apple Macbook примерно сделано :
на светодиодные ленты 3 силовые идут : 26, 27, 28 пин, от 30 вольт и выше
и 3 горячих земли 21 ,22,23 пин (шимом, управляются по току - яркость )
и все с подсветкой на этом
никаких развязок нету там
Последний раз редактировалось valohadjeday 07 мар 2017, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 17:56
Я имел ввиду соответствующие части платы матрицы.
Чем они подпитываются, если не от 12-13pin 3,3V?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 19:36
13 pin VCC LCD Logic and driver power (3.3V Typ.) этот имеете ввиду ?
это силовые TCON 3.3 вольт к подсветке отношения не имеют
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 21:39
Ну как удалось разделить и поставить другую матрицу edp?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю матрицу LP140WH6-TSA3 30pin eDp
в форуме Куплю | Buy
djkulibin
17 сен 2015, 16:46
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 (la 9631p ) разделение экрана на 4 части
Alex.88
2465
18 ноя 2016, 09:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer (la-5912p rev: 1.0) no video in lcd , video external monitor only
eletmoraes
12 июл 2019, 08:13
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv led 32" 32LF565B need to repair the TV led bars
в форуме LCD
eletmoraes
24 мар 2019, 11:27
hazi1234 Перейти к последнему сообщению
