HP dv7-6152er (hpmh-40gab6610-e141) замена 216-0810001 на 0810005 https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=86123 |
romiv2008 [ 04 фев 2019, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv7-6152er (hpmh-40gab6610-e141) замена 216-0810001 на 0810005 |
Видеочип точно был неисправным - выяснил методом прогрева. После него он нормально определился. Решил заменить на 216-0810005. Система загрузилась, но в диспетчере отображается AMD 6600M and 6700M с ошибкой Windows остановила это устройство» (Код 43)" Драйвера пробовал ставить AMD Radeon 18.12.1.1 а также c ДрайверПака - установка прошла успешно, но ошибка не исчезает. Вопрос: может ли быть такое через то что я не правил БИОС? Или видеоадаптер не определился бы системой если БИОС его не поддерживал? Или проблема в недосевшем (бракованным) чипом? Почитал вот эту тему и понял что скорее за все не заведется 005 на этой платформе https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=114154 |
logros [ 09 авг 2019, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv7-6152er (hpmh-40gab6610-e141) замена 216-0810001 на 0810005 |
У меня на данном устройстве видик 216-0810005 завелся. Правленый биос с оф.сайта: Вложение: DV7-6152ER_mod005.ZIP Драйвера: -> ссылка <- |
