toshiba satellite (a110-334) Как подключить инвертор https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=93625 |
Daniil2005 [ 24 авг 2019, 21:23 ] | |
Заголовок сообщения: | toshiba satellite (a110-334) Как подключить инвертор |
Добрый вечер,хочу с матрицы ноутбука Тошиба сделать телевизор,кто может подскажет как подключить инвертор к контролеру V56.С питанием разобрался,а как включить подсветку не получается.Питание с контролера V56 на инвертор подавал 12 вольт. |
SimbA [ 25 авг 2019, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba satellite (a110-334) Как подключить инвертор |
Daniil2005 писал(а): Питание с контролера V56 на инвертор подавал 12 вольт. Чего? На остальные пины что подавали? |
merman [ 25 авг 2019, 16:20 ] | |
На инвертор должны подаваться 1. Земля 2. Питание 3. Сигнал запуска Enable(высокий уровень) 4. Сигнал Pwm (регулировка яркости, ШИМ-модуляция) |
Daniil2005 [ 25 авг 2019, 21:28 ] | |
Пробовал с контролера V56 на 1,2 пин 12 вольт +,на 6,7 12 вольт - подавал 5 вольт на 3 пин и яркость на 5 пин |
merman [ 25 авг 2019, 22:01 ] | |
Яркость это 3й пин, по правильному там должны быть импульсы, смотреть осцилом. Включение-выключение 4й пин, только нужно понять каким уровнем он вкл., возможно придется инвертировать |
Daniil2005 [ 25 авг 2019, 22:50 ] | |
Подключал на включение и 4 пин подсветка не загоралась,а как это инвертировать. |
SimbA [ 26 авг 2019, 00:49 ] | |
merman писал(а): Сигнал Pwm (регулировка яркости, ШИМ-модуляция) Какая там модуляция? |
merman [ 26 авг 2019, 14:29 ] | |
SimbA писал(а): Какая там модуляция? Широтно-импульсная ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- Daniil2005 В большинстве случаев на включение должен подаваться высокий уровень (около 3 вольт). На контроллере вообще есть интерфейс управления какой либо? |
Daniil2005 [ 26 авг 2019, 15:20 ] | |
На контролере есть разъем для подключения инвертора :питание инвертора 12v вкл.подсветки 5v и яркость |
merman [ 26 авг 2019, 16:08 ] | |
Daniil2005 Ну так и цепляйте ж его соответственно) Питание (+) на 1,2 Питание (-) на 6,7 Включение подсветки на 4 пин Яркость на 3 пин. На выходе "яркость" и "включение подсветки" вашего контроллера присутствует что-то? Не надо ли сам контроллер переключать какими либо перемычками в соответствующий режим работы? |
Daniil2005 [ 26 авг 2019, 20:21 ] | |
Подключал как вы говорите,не включается подсветка.На контролере v56 на инвертор выходит 6 пин,а здесь 7пин |
merman [ 26 авг 2019, 22:18 ] | |
Daniil2005 При чем здесь 6 пинов и 7 пинов? Вы просто должны подключить 4 необходимых провода с разъема контроллера на соответствующие контакты Вашего инвертора. Я уже расписал к каким контактам инвертора нужно подключиться... Есть распиновка выходов контроллера? Нарисуйте как вы соединяете проводами контроллер и инвертор. Есть вообще уверенность, что инвертор живой, если вы правильно все подключаете? |
Daniil2005 [ 26 авг 2019, 22:54 ] | |
Что вы расписали к каким контактам инвертора нужно подключиться,я подключал еще месяц назад.На китайском инверторе на 1-2 лампы три провода подключения,на 4 лампы 4 провода,а на этом было подключено 4 питание и 3 на управление.Матрица была снята с ноутбука с нерабочей материнкой. |
SimbA [ 27 авг 2019, 08:42 ] | |
merman писал(а): SimbA писал(а): Какая там модуляция? Широтно-импульсная Не засирайте тему всякой ересью. Там аналоговый сигнал. Чем выше напряжение-тем ярче. Примерно с 1в и примерно до 3в, если мне не изменяет память. |
merman [ 27 авг 2019, 10:21 ] | |
SimbA Вот же интересно, а как же аналоговый сигнал меняет уровень напряжения? (сарказм) http://forum.amperka.ru/threads/%D0%A7% ... 1%85.2166/ Это для самообразования) SimbA SimbA писал(а): если мне не изменяет память. По-вашему все имульсные преобразователи тоже на аналоге работают... ---------- Добавлено спустя 24 минуты 4 секунды: ---------- SimbA писал(а): Не засирайте тему всякой ересью По моему я даю вполне конкретные советы, в отличии от вас. То, что ТС не может понять как соединить 7 пинов с 6-ю, или сделать элементарные замеры выходов контроллера, это увы конечно.. И вообще уже офтоп пошел. |
Daniil2005 [ 27 авг 2019, 11:39 ] | |
С контролера на включение матрицы выходит 5v,может вы мне объясните почему на китайском инверторе 1-2 лампы подключение 2 питания и 1 вкл. матрицы.А на ноутбучном 2 питания и 3 на управление. |
merman [ 27 авг 2019, 12:36 ] | |
Daniil2005 писал(а): почему на китайском инверторе 1-2 лампы подключение 2 питания и 1 вкл. матрицы.А на ноутбучном 2 питания и 3 на управление потому что на китайском инверторе нет регулировки яркости. Кстати вот нашел для вас очень подробную статью по теме https://4pda.ru/forum/lofiversion/index ... 18560.html |
Daniil2005 [ 27 авг 2019, 14:44 ] | |
На китайском инверторе на 4 лампы на управление 2 провода вкл. 5v и регулировка яркости,сайт этот знаем уже читали. |
Daniil2005 [ 09 сен 2019, 09:58 ] | |
merman Все,что вы писали как подключать неправильно:Яркость это 3й пин, по правильному там должны быть импульсы, смотреть осцилом.На 3 и 4 пин подается 3.3 v и подсветка загорается,а 5 пин регулирует яркость на ноутбучном инверторе 3 провода идет на управление. |
merman [ 12 сен 2019, 15:03 ] | |
Daniil2005 писал(а): Все,что вы писали как подключать неправильно Тогда выкиньте картинку, которую вы прикрепили в первом посте, ибо: 3 пин на вашей картинке - INVT_PWM (англ. pulse-width modulation (PWM), Широтно-Импульсная Модуляция). Ну и получилось разобраться, вот и отлично))) |
