Текущее время: 21 ноя 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: CX210X (QUANTA TA6) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 15:50
Добрый день
Имеется Ноутбук Gateway CX210X плата DA0TA6MB8I0 REV:I
Пришел с дефектом не включается ,выяснилось что сток Q84 звониться на землю , КЗ идет до истока Q063 сняв дроссель L27 КЗ сузилось от Q84 до L27 снял с182 с183 с181 КЗ не ушло на вскидку в этом куске схемы больше нет никаких элементов .Схемы нет поэтому прошу помочь понять что еще может быть причиной КЗ ..
 Заголовок сообщения: Re: CX210X (QUANTA TA6) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 17:13
ЛБП подключите и быстро найдете...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 20:37
согласен. подключаем лб питания и поднимаем напряжение, не выше допустимого в данной цепи, смотрим за нагревом и потреблением
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 14:30
КЗ выявилось ..
Еще выявилась проблема с дежуркой .. сейчас она устранена есть 5.0 и 3.3v
Теперь ноутбук пытается запуститься но сразуже выключается
На CPU появляется 1.2 и 1.5 на RAM 1.8 на на север 1.08 (все эти напряжения появляются кратковременно)
Куда теперь копать дальше ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 14:49
померить сопротивление по питаниям и озвучить. Смотреть PowerGoodы (сигнал с шимок)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 21:03
NB (L24) 22.3 oM
CPU (L32/L33) 3.6 oM
RAM (L25) 730 oM?
SB не разберу от чего он питается :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 13:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вм6000 (Quanta AT8) Quanta AT8 подружить с G6150
ремсотник
13 июн 2015, 12:40
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E40 (Quanta GC5 EC) Lenovo E40 (Quanta GC5 EC) Нужен дамп биоса
dennn86
08 авг 2016, 11:52
joni12341 Перейти к последнему сообщению
