Текущее время: 21 ноя 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: GATEWAY MS2252
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 02:12
Были артефакты на экране, до меня уже грели. Сейчас выводит на внешнее видео (матрицы нет - принесли только нижнюю часть с платой). По рассказам при попытке поставить дрова - виснет. Менять видео - это понятно. Видео стоит G94-706-B1. Есть G96-630-A1. Возможна ли замена?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GATEWAY MS2252
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 03:13
Даже ревизии разные. Лучше не стоит.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
 Заголовок сообщения: Re: GATEWAY MS2252  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 05:34
Пробовал не пошло
Но не на гатевее а на тошибе
думаю чип не запорете но гемороя потом с перекаткой будет много
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 17:32
Спасибо
... А что посоветуете? ... чип относительно новый - и инфы на него кот наплакал ... другое дело G7X G8X ... с перекатом шаров проблем нет. На то, на что трафаретов нет приходится вручную раскладывать...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 19:05
G94-309-A1 GeForce 9600 GT
G94-309-B1 GeForce 9600 GT
G94-706-B1 GeForce 9800M GTS
вот эти по всему совпадают (я имел ввиду частоты)
сами выбирайте
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 20:14
Спасибо! Только первых два - 9600, а последняя 9800. Клиент может возмутиться...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GATEWAY (MS2252) неисправность видеопамяти
в форуме Gateway
maksimthuk
18 дек 2018, 01:39
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gateway (ms2285) dump bios
fuga
09 дек 2014, 12:51
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gateway nv52 (wistron sjv50-pu) кз конденсаторов
в форуме Gateway
uncle_roma
09 фев 2015, 21:53
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gateway 7805 (P78) No power, 20mA
в форуме Gateway
marcinwaclawek
02 сен 2015, 10:05
yarikqqq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway 7805 (P78) GPU fan not working
в форуме Gateway
marcinwaclawek
10 мар 2015, 18:38
Sebastiann Перейти к последнему сообщению
