Текущее время: 21 ноя 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: Gateway P7YS5 (Qompal 6991P) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 13:22
Пришел в ремонт ноутбук. Не включался. Посмотрел что не было основного напряжения 19 В на плате. Нашел не рабочий транзистор PQ14. После замены напряжения появилось 19В на плаоте. Но ноутбук не заряжался. Подкинул новую батарею. Проблема не исчезла. Дальше полностью заменил черджер PU1 и все транзисторы . И когда подключаю зарядку сначала ток нормальный и батарея заряжается. Но когда отключить и подключить зарядку вновь то транзистор PQ5 открывается и соединяет на прямую батарею с зарядкой (19В) , и блок питания уходить в защиту. На сколько я понимаю этот транистор (PQ5) должен быть тоткрытый только тогда когда отключена зарядка и подключена батарея. Открытиям этого транзистора управляет 23 нога черджера. Если есть люди знающие попрошу обтянись алгоритм работы этого черджера. Даташит на эту микросхему есть но самому трудно разобраться. Какую роль на этой плате выполняет мультиконтролер для этого черджера ? За всю полезную информацию буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Gateway P7YS5 (Qompal 6991P) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 16:00
Мульт обычно общается с батареей и говорит чарджеру заряжать или нет.
Тут чарждер простой, поэтому только Enable (3 нога).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 16:05
Все объяснять не буду, лень.
Коротко скажу, Q5 должен открыться, если:
1. ACOFF - 1
2. PACIN - 1
3. ACPRN - 0
Верно. Если ты читал даташит на этот ШИМ, то там есть такое -> ACPRN будет лог.0 если ACSET(2 пин) будет больше 1,26 вольта и ACPRN будет лог.1 если ACSET(2 пин) будет меньше 1,26 вольта.
Сигнал ACPRN так же управляет PQ19. Он в свою очередь формирует сигналы PACIN и ACIN.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 16:13
Тьфу, неправильно опус прочитал. Думал зарядки нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell P7YS5 (LA-6991P rev:1.0) Залит вином, нет SUSP#
в форуме Packard Bell & NEC
coolad
13
4136
08 дек 2016, 19:18
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7560G (LA-6991p) не работают несколько клавиш.
[ На страницу: 1, 2 ]
segaK_yar
36
8787
25 сен 2015, 18:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. As 7560G LA-6991P
ruv
01 окт 2018, 14:19
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7560G (Compal LA-6991P) Не работают USB
gre6nik58
3456
10 фев 2016, 22:11
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7560G (LA-6991P) прогар в районе PQ54
vaterlou
14 мар 2016, 15:39
kupersasha Перейти к последнему сообщению
