Текущее время: 21 ноя 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: Gateway MT 6916 (Quanta MA8 Rev:D) То включается - то нет.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 23:42
Нужен дамп биос для Gateway MT 6916 - Quanta MA8 Rev:D
Несколько раз даже стартанул - в основном доходит до пост код 55 и вырубается.
 Заголовок сообщения: Re: Gateway MT 6916 (Qvanta MA8 Rev:D) То включается - то нет.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 01:40
может беда вовсе и не в биосе? просто на скоко я знаю сли биос убит он либо стартует либо не стартует вобще, ниразу не видел чтобы через раз стартовал иза биоса
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 22:27
Может микросхема биоса умирает - прошил - значит иду дальше.
Ноут отдал - скорее всего проблема в другом - но биос скачал + схема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway M-6846 (Quanta SA1) Не поднимаются 19в, скачет PWR_SRC
в форуме Gateway
rev41k
15 июл 2016, 10:27
lil_stage Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gateway AJ6A (da0aj6mb6f0 rev f) не включается
в форуме Поиск BIOS
armen221081
30 янв 2022, 12:12
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway W350A (41--AB1800-F00G) Не включается, нет дежурного 5 вольт
в форуме Gateway
ixb
16 ноя 2016, 11:53
ixb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev2.0) не включается
в форуме Gateway
vanjasav
5262
06 апр 2018, 16:29
vanjasav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway kayf0 nv7915u (nayf0 la-5881p rev 1.0) отключается через 5 мин
в форуме Gateway
r51531
4894
24 фев 2018, 17:14
r51531 Перейти к последнему сообщению
