Текущее время: 21 ноя 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: Gateway W350A (41--AB1800-F00G) Не включается, нет дежурного 5 вольт
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 13:48
Здраствуйте,
помогите разобраться, дежурка собрана на MAX1999 нет 5 вольт.
на max1999 питание есть
(18) LDO5 есть 5v
(25) LDO3 есть 3.3
(3) ON3 есть -- и есть дежурное 3.3
(4) On5 нет --- нет дежурного 5 вольт
Не могу вызвонить откуда идет ON5
Может у кого есть схема на него, или кусок..
 Заголовок сообщения: Re: Gateway W350A (41--AB1800-F00G) Не включается, нет дежурного 5 вольт
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 12:17
Quanta JM3, Wistron Molokai, MS-1412 - платформы, в которых используется MAX1999. Схемы есть, посмотрите. Может, найдете что полезное для себя.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 11:53
Виноват оказался юг 218S6ecla21fg
Вызвонить так и не удалось, дорожка внутри платы до юга. Поднял юг и вызвонил.
5 вольт поднимает юг когда он запустится. Замена помогла. Ноутбук работает.
Всем спасибо
Тему можно закрыть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6c54er (PCB:HPMH-41-AB6200-F00G) Дамп BIOS
SkyneTinG
3379
23 июл 2016, 15:27
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6155ca (HPMH-41-AB6200-F00G) Циклический перезапуск
Lunalix
17 май 2017, 21:53
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6c54er (PCB:HPMH-41-AB6200-F00G) Нужна дамп пожалуйста рабочий
xusan
18 янв 2017, 21:39
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T420 (NZ3 UMA lnvh-41-ab5700-f00g) Нет подсветки на матрице
Lemur
1822
03 дек 2020, 17:00
Lemur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-cd1012ur (GPC70 LA-J651P) шим контроллер дежурного питания 5 вольт BTXCKB
vladimirnovikov
01 окт 2024, 16:50
vladimirnovikov Перейти к последнему сообщению
